Текущее время: 29 мар 2024, 16:03
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: acere1-771g (va70/vg70 rev: 2.1) дежурка есть, реакции на кнопку нет Добавлено: 09 мар 2018, 16:11 |
Сообщения: 80 Откуда: Одесса
Доброго времени суток! пришел ноутбук с проблемой не включается. на кнопку нет никакой реакции. при этом дежурка есть, мульт запитан. флешки тоже. на пласте кнопкойф питания все питальники есть. на мульте нажатие кнопки отрабатывает - PWR_SW#_M с 3.3 до 0в проседает. PM_RSMRST# - 3.3 в AC_IN_OC - 3.3в EC_RST# - 3.3 в LID_SW# - 3.3в Еще, на лабораторнике не отображается потребление дежурки. при подключении кабеля проскакивает 0.01 и все, потом 0. также, при подключении акб к плате, нет никаких индикаций и никакой реакции. Если от лаботаторника кинуть питание напрямую к преджохранителю (мимо мосфетов), тогда появляется потребление дежурки, но остальнеая ситуация не меняется. Из идей осталось подозрение на мульт или хаб. но не хотелось бы делать поспешных решений, молжет проблема гораздо проще т я не там смотрю. Буду благодарен за любую помощь. схему использовал, что во вложении ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- биос с мультом шил, если что
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acere1-771g (va70/vg70 rev: 2.1) дежурка есть, реакции на кнопку нет Добавлено: 09 мар 2018, 16:24 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
PM_PWRBTN# трансляция есть? perebeinos-igor писал(а): Еще, на лабораторнике не отображается потребление дежурки. при подключении кабеля проскакивает 0.01 и все, потом 0. Чтобы видеть потребление дежурки не древних ноутов, нужен ЛБП с 3-мя знаками после запятой.
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: acere1-771g (va70/vg70 rev: 2.1) дежурка есть, реакции на кнопку нет Добавлено: 09 мар 2018, 16:37 |
MardekaiЦитата: PM_PWRBTN# трансляция есть? PM_PWRBTN# питания нет вообще. 0 вольт
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acere1-771g (va70/vg70 rev: 2.1) дежурка есть, реакции на кнопку нет Добавлено: 09 мар 2018, 18:37 |
perebeinos-igor писал(а): PM_PWRBTN# питания нет вообще. 0 вольт подними ногу, измерь сопротивление
