Acer 5738G (JV50-MV) Рябь изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73208 |
Vlad_vs [ 09 мар 2018, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5738G (JV50-MV) Рябь изображения |
Ноутбук пришел с неисправностью "нет изображения". Оказалось видеочип, дунул - включился, все хорошо, загрузился. Пришел новый чип с партсдиректа, 216-0728014, запаял, включаю - и в биосе и в системе зелёная рябь поверх основного изображения. Снял. Отреболлил, впаял - та же рябь. Не очень нравится как нанесена надпись на кристалле, как будто мутная. Может чип перемарк с чего нибудь? Или всё же брак? |
sya256 [ 09 мар 2018, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5738G (JV50-MV) Рябь изображения |
По-моему все очевидно) Брак) старый же на прогрев отреагировал) я бы старый отреболил и поставил, хотя мотнуть время назад то можно просто было шатнуть его на BGA станции И на годишку хватило бы) если сильно не нагружать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Да и прежде чем реболить нужно обратить внимание на то что под кристаллом тоже есть шары мизерные |
Vlad_vs [ 09 мар 2018, 18:01 ] | |
Греть не вариант. Клиент будет нагружать по полной сказал. Поключил сейчас на внешку - всё супер, ни артефактов, ни ряби, все отлично. На матрице рябь, плюс вместо чёрного - красный цвет. Но драйвер установлен и даже в 3d работает. |
etoemel [ 09 мар 2018, 18:10 ] | |
Верните старый чип для проверки. Кстати, с такими эффектами иногда загибаются штырьки в разъме lvds. да и шлейфа дохнут |
sya256 [ 09 мар 2018, 18:38 ] | |
Что на внешнее все Ок не говорит о том что чип Ок) Согласен с тем что нужно подкинуть назад старый чип так хоть на 100 будет уверенность брака, а то кто знает что ещё могло за это время случиться)) Но с другой стороны врядли будет хорошо лишний раз плату греть) За Новым чипом в магаз вернее |
hamradio [ 14 мар 2018, 03:20 ] | |
прозвоните тестером LVDS линии. Сопротивление в каждой линии (+/-) должно быть одинаковым. |
Vlad_vs [ 14 мар 2018, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5738G (JV50-MV) Рябь изображения [РЕШЕНО] |
Партс директ вернул деньги. Пришел второй чип и проблема решилась. Был брак. |
