Текущее время: 16 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:59
Подвернулся старенький ноут Aspire 4315 с процессором Celeron 540. Нашел в закромах Dual Core T5500 и решил поставить его вместо селерона. Теперь после смены процессора, после включения ноутбук через 2-3 секунды отключается. Что это может быть?
Судя по отзывам в сети процессор вроде совместимый. Биос ноутбука тоже обновил до последней версии 1.15. Не могу понять в чем проблема.
P.S. Процессор тоже рабочий т.к. снимал с относительно рабочего ноута :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:24
Если родной процессор на место вернуть, включается?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:33
Да. С родным селероном включается нормально.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:34
Процессор не подходит.
Chapter 1 Page 1 можно посмотреть совместимые с этой моделью процессоры.
http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%204715z%204315.pdf
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:39
Хм. Странно. На том же ютубе видел несколько видео, где ставили такой камень. Да и на некоторых форумах тоже ребята ставили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 00:26
AslashA
Celeron 540 - у вас, случаем, не сокет P? T5500, вроде как, должен быть M-кой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:35
Они вроде одного сокета.
Мне где то подсказали, что нужно сделать мод биоса добавив cpu microcode для Т5500. Только вот как это сделать я не въехал. Может кто то подскажет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:48
AslashA
T5500 предназначен для Socket M, а имеющийся Celeron M 540 - для Socket P.
Эти сокеты похожи, но не совместимы.
Socket M
Socket P
Я рекомендую установить один из этих процессоров: T8100, T8300, T9300, T9500
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:01
Смотри что человек пишет
https://community.acer.com/en/discussio ... ios-update
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:04
AslashA
Прочитал. Ни слова об успешном запуске T5500. Причину я уже указал, даже с картинками.
K4rim сначала пишет, что хочет установить T5500 (Socket M), но в итоге устанавливает T5550 (Socket P).
А затем он пишет, что планирует установить T9500, который я уже рекомендовал для апгрейда этого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:00
Блин, в цифрах запутался, 5500 и 5550 )) Теперь все понятно.
Спасибо за разъяснения!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4315 (volvi2 mb 48.4x101.01m) Не включается
UltraSystem
21 фев 2017, 18:30
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 4315 (volvi2) нет дежурного
dobry
25 окт 2021, 18:15
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4315 (VOLVI2) Отключается. Плавают напряжения.
Alex_AV82
10 авг 2016, 10:12
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) После замены видеочипа синий экран 8E
aspirant
14 апр 2016, 08:16
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
