Текущее время: 28 мар 2024, 18:03
Koe
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspier Z1-621 (--) Не могу определить платформу Добавлено: 12 мар 2018, 02:51 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
vinservice писал(а): Это Quanta UI2H DAUI2HMB6B0
открыл эту схему, пробежался по позиционным номерам элементов, вообще ничего не совпадает. да и обозначения на плате DAUI2HMB6B0 в упор не вижу, видимо все же не она
Koe
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspier Z1-621 (--) Не могу определить платформу Добавлено: 12 мар 2018, 12:25 |
igils писал(а): Это и есть lengda um1b. И все же нет, не она, не совпадают ни элементы, ни позиционные обозначения. Скачал все схемы на Lengda, и методом перебора нашел 2 подходящие, это либо M110B, либо M501B. И к великому своему стыду, допустил ошибку в названии темы, дело было ночью, и оформлял копипастом, моноблок не Acer Aspier Z1-621, а Z1-601. Полное наименование Aspire Z1-601(AZ1-601_LubN2840). Просьба к модератору поправить название, думаю тема пригодиться ещё кому-нить. ну и для полноты картины привожу фото второй стороны
Makasiaka
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом. Добавлено: 26 июл 2018, 12:36 |
Сообщения: 3 Откуда: Sevastopol
Koe писал(а): при включении загорается индикатор питания и все на этом. ув. ТС, проблему то удалось решить?
