Текущее время: 18 апр 2024, 10:01
hamradio
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD Добавлено: 13 мар 2018, 14:30 |
Сообщения: 105 Откуда: таганрог
StereoKolobok писал(а): А винты какую таблицу разделов имеют? UEFI вкл. или выкл.? винты gpt подкидывал. уефи и легаси пробовал естественно, а так же др настройки биос- без результата ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- ra4cbj писал(а): а если через переходник c dvd на hdd? переходника у меня нет, но пробовал паять проводочками на сата сидирома. сд ром видит, hdd нет. ему только сата линии и питание нужны же для нормальной работы?
hamradio
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD Добавлено: 13 мар 2018, 17:02 |
ra4cbj писал(а): возможно используется сигнал детекта привода, проверьте какой контакт замыкается при подключении привода сигнал есть такой. но если просто даже сиди ром напаять без этого сигнала- сидиром определяется а жесткий нет. из проводов подключаю землю, 4 сигнала сата ну и землю и 5 вольт силовые для питания
hamradio
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD Добавлено: 13 мар 2018, 18:07 |
ra4cbj писал(а): Тогда хз, возможно обрублено программно, харды слим пробовали? gnd между собой на дата разъеме соединяли? пробовал стандартный 2.5, слим и ssd диск. землю только одну сигнальную подавал, на самом разьеме они звонятся то есть на плате hdd они замкнуты. не думаю что в них проблема. самое интересное что именно с этой неисправностью ноут и принесли, то есть он раньше работал со своим родным диском, потом перестал его видеть и другие естественно тоже, то есть что то на плате случилось. что именно хз. пол года уже этот ноут не могу поднять...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD Добавлено: 13 мар 2018, 22:03 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
hamradio писал(а): Шлейф прозванивал и даже пробовал паять провода напрямую Вариант того что шлейф левый исключён? Или ты распаивался ориентируясь на Sata Pinout и схему?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
hamradio
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD Добавлено: 13 мар 2018, 23:43 |
tabik09 писал(а): По схемам на комбайны, в секции сата есть несколько сигналов, назначение которых не совсем ясно. Импульсы на линиях совсем не появляются? напряжение появляется со стороны проца, потом пропадет. импульсов не видно там. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- StereoKolobok писал(а): hamradio писал(а): Шлейф прозванивал и даже пробовал паять провода напрямую Вариант того что шлейф левый исключён? Или ты распаивался ориентируясь на Sata Pinout и схему? паял проводки прям на выводы разделительных кондеров, ни у питание с платы прям чтоб разъем и шлейф исключить
hamradio
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD Добавлено: 14 мар 2018, 02:51 |
berislav12 писал(а): Исследуйте плату под микроскопом. Скорее всего есть либо небольшое залитие, либо обрыв в дорожках(повреждение механическое). когда снимался проц все линии прозванивал. Залития тоже нет на плате.
hamradio
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD Добавлено: 10 апр 2018, 01:16 |
StereoKolobok писал(а): Вариант того что плата работает с конкретным HDD не рассматривался? нет. неужели она работает только с определенным диском? я думаю если было бы так то в интернете уже куча жалоб была на такую проблему. да и родной диск на др ноуте видится, то есть он исправен.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD Добавлено: 10 апр 2018, 01:19 |
Сообщение не в тему Даааа... ХЗ тогда.... Это сильно конечно...
