Текущее время: 23 апр 2024, 10:09
Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки Добавлено: 14 мар 2018, 08:48 |
gib2012 писал(а): +LEDVDD 19в до включения матрицы после включения падение до 4в Именно тут явная проблема.
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки Добавлено: 14 мар 2018, 11:43 |
Сообщения: 129 Откуда: Краснодар
MSF113 писал(а): gib2012 писал(а): +LEDVDD 19в до включения матрицы после включения падение до 4в Согласен - подкинь заведомо исправную матрицу управление происходит после шлейфа средствами самой матрицы
Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки Добавлено: 14 мар 2018, 12:22 |
Кнопки яркости это напряжение не меняют (не должно). Открой уже схему - там тупо дроссель на B+ стоит.
Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки Добавлено: 14 мар 2018, 12:46 |
На плате. Дроссель. Для питания подсветки. Где я про матрицу говорил?
