eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73378 |
gib2012 [ 14 мар 2018, 07:35 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки |
нет подсветки LVDS_PWM 3в +LCDVDD_L 3в BKOFF# 3в +LEDVDD 19в до включения матрицы после включения падение до 4в при увеличение яркости подсветка не увеличивается(ползунок двигается клава исправна) матрица исправна ,шлейф исправный |
MSF113 [ 14 мар 2018, 08:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки |
gib2012 писал(а): +LEDVDD 19в до включения матрицы после включения падение до 4в Именно тут явная проблема. |
Dragg0n [ 14 мар 2018, 11:43 ] | |
MSF113 писал(а): gib2012 писал(а): +LEDVDD 19в до включения матрицы после включения падение до 4в Согласен - подкинь заведомо исправную матрицу управление происходит после шлейфа средствами самой матрицы |
gib2012 [ 14 мар 2018, 12:18 ] | |
Подбрасывал, максимально что удалось поднять напряжение кнопками увеличения яркости до 4,8в ,немного видна картинка |
MSF113 [ 14 мар 2018, 12:22 ] | |
Кнопки яркости это напряжение не меняют (не должно). Открой уже схему - там тупо дроссель на B+ стоит. |
gib2012 [ 14 мар 2018, 12:30 ] | |
Ну и что ты предлагаешь матрица на других ноутах работает исправно |
MSF113 [ 14 мар 2018, 12:46 ] | |
На плате. Дроссель. Для питания подсветки. Где я про матрицу говорил? |
gib2012 [ 14 мар 2018, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки [РЕШЕНО] |
Спасибо ни как на него не думалось еле нашел (выгорел в хлам)да помимо еще содранные кондерчики нашёл |
