Текущее время: 28 мар 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: e1-531G (compal LA-7912p rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:32
Добрый день! Принесли ноутбук. Тот побывал в RSS где поставили диагноз материнская плата под замену.
При включении черный экран. Куллер вращается только в начале и при дальнейшем нагреве не запускается.
1) Слил дамп BIOS и KBC - обе флешки не зачитались и не как не распознавались программатором - сразу пошли под замену с донора с предварительной перепрошивкой.
Ситуация не поменялась и в следствие проверки дросселей обнаружилось отсутствие присутствия питания видео ядра процессора ;;-))) По началу подумал что тут то и проблема но КЗ нету 3 ома сопротивление. Другой проц та-же песня. Порывшись немного на просторах интернета - выяснил, что оно запускается самым последним... точнее эта часть запуска выглядит так - подымается питание процессора, подымается питание RAM, подымается питание видео ядра процессора. Что толкнуло меня в сторону RAM - тут сюрприз стоит PC3L в (1.3v) А схема ноута, даташит шима, дроссель питания RAM 1.5v (в наличии при включении) питания, утверждает, что там может только PC3
Хммм - установил PC3 - картинка не изменилась. Обмерил микруху RT8207MZQW Все есть кроме PGOOD
VTTGND и VTT = +0.77v
+VTT_REFP = +0.76v
VDDQ и PHASE и VLDOIN и VDDQ= +1.5v
S3 = +3.22v
S5 = +3.36v
TON = +0.76v
VDD и VDDP = +5v
CS = +4.9v
BOOT тут 6.44v
А а вот PGOOD = все время 0
2) Заменил микросхему с донора -картинка та-же самая. Напряжения не изменились!
Итог - или я чего-то не понимаю, или поменял шило на мыло.
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: e1-531G (compal LA-7912p rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:42
В перевую очередь внимательно просмотреть на предмет гнилушек, особенно в районе тач пада и картридера, часто бывает что резистор с подтяжкой по питанию подгнил , ну и смотреть susp#, susp,power_on, power_ok и тд.(44 страница схемы).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:09
Если Вы внимательно посмотрите схему, то PGOOD с этой шимки никуда не идет, соответственно в нем нет надобности и PR90 (который подтягиевает 3В на эту линию) просто отсутствует. Эта плата довольно капризная к биосам, попробуйте другие дампы по модели ноутбука, а не платы. Так же kb9012 имеет внутри себя прошивку 128кб, она так же могла слететь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 01:04
Посткарту бросить возможности нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 07:53
Нету, сгорела.
Как правило такое обусловлено тем что схема не полная. Но тут с вами соглашусь - посмотрев дато шит внимательно на микросхему видно что PGOOD - потягивается через масфет на землю. Следовательно это сделано для +3VALW через не распаянное сопротивление PR90 - видно в некоторых моделях сопротивление в впаивают и если что-то не так у шима он засаживает +3VALW на землю.
Все от шимки отстал тогда.
U42
Хммм я думал прошивка для kb9012 - вся хоронится в флеш U42 - если обстоит так дело то это печально программатора для мульта нет. есть только мульт донор с платы... - что-то убило 2 флешки - могло и мульт потянуть...
Начну тогда для начало с поиска гнилья (хотя мать ноут у человека лежал с 2015, а до этого ездил по гарантии) susp#, susp SYSON уже проверил работают - они нужны для шима ddr
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:16
Осциллограф показал что нет обмена - флешки не читаются при включении. Не BIOS не хаба
НЕ у кого нет куска схемы где расписаны последовательность подъема напряжений или последовательность запуска матери? Есть подозрение что хаб не снимает ресет с проца и не читает прошиву...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:39
viewtopic.php?p=219528#p219528
Да вот же вроде как Power Sequence есть)
Для мульта такого самый дешевый прогер - Postal3 AVR. Окупится с одного ремонта.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 53 секунды: ----------
Сейчас паяю LA-9632P (леново G500), там такой же мульт и хаб, в схеме есть Power Sequence.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:52
Огромное спасибо!
Прошел по таблице включения и попал в засаду и ткнулся причину...
1) PLT_RST# - не транслируется на u7 (причина)
2) Засада - сигнал перед ним с хаба в проц H_CPUPWRGD просто нет возможности померить и сижу думаю то-ли проблема с H_CPUPWRGD и следующий не идет или все токи все хорошо НО хаб просто не транслирует PLT_RST# на u7
получается u7 понижает - BUF_CPU_RST# - всего до 0.9V - а BUF_CPU_RST# сигнал инверсный
3) Из разряда Кулибин экспериментатор хре...в - Что если сдвинуть R87 в сторону и посмотреть (любопытство) есть ли признаки жизни у ноута?
--- Все вопрос №3 снят - :) попробовал
А фаза видео ядра процессора как раз по тайменгу идет после этого всего!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (compal 7912p) нет инициализации
Макс321
2517
27 апр 2017, 18:26
Макс321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2523
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 10:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3
Макс321
12
3178
31 мар 2017, 20:00
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hishnik, MisterAlex, Skeptik177 и гости: 31
