Дня доброго, Acer 5750 la-6901p Video - n12p-gs-a1 bd82hm65 cpu core i3 Проблема такова. При включении, после запуска ОС синий экран. stop 116. Если отключить дискретную видеокарту то все нормально работает. Чип менял, ОС переустанавливал. BIOS шил. Заменил дросель pl16. Убрал PQ48 и PQ47. Результат тот же. Транзисторы не греются, дросель тоже. В момент включения на дроселе 0,9 вольт. в момент запуска ОС -0 После того как появился рабочий стол на непродолжительное время появляется 0,9в. После синий экран. Подскажите куда смотреть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901p) Синий экран при загрузке
sash1993
Добавлено: 14 мар 2018, 20:12
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Плата эта страдает по питанию видика в случаях с GT 540M, на форумах однозначного решения нет. Лучше всего уговорить клиента на переделку UMA. Если же не сводится, попробуйте затворы ключей в обход пустить, были теории что где-то линии от шимки до затворов в слоях косячят.
Snakezh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
