Заголовок сообщения: Acer extensa ex2520g выключается через несколько секунд...
Добавлено: 18 мар 2018, 08:52
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 16:03 Наличности на руках: 22.00 Сообщения: 4 Откуда: Novorossousk
День добрый. Начал произвольно выключаться - сначала в винде, потом при загрузке винды. Сейчас включается при поднятии крышки и тухнет, в биос не зайти. На кнопку питания не реагирует... Закрыть открыть - включится на пару секунд... Отдал по гарантии - помурыжили 45 дней и написали про залитие водой которого точно не было... Мог перегреться - первый раз вырубился по цивилизацией, опять же не жужжал громко да.
Что мож быть самое вероятное? Как его включить без клавы?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa ex2520g выключается через несколько секунд...
В сервис адекватный его нести надо. Ни один вменяемый мастер не сделает диагностику с ваших слов, кроме как: поломалось что-то. А ненормальных слушать - себе дороже. Как альтернатива - идти в магазин за новым.
Ipat_Off
Добавлено: 18 мар 2018, 21:53
Странно просто. Не реагирует на кнопку, но реагирует на поднятие крышки... Вплоть до того что кнопка запала, чем чёрт не шутит...
Ipat_Off
Добавлено: 08 апр 2018, 15:02
И всё-таки клава. Одного не пойму - где датчик открытия крышки?!
CorLeonis
Добавлено: 15 май 2018, 19:34
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 19:46 Наличности на руках: 1.05 Сообщения: 17 Откуда: Архангельск
какое напряжение ноги мультиконтроллера на которую идет сигнал LID_CLOSE#?
zamena_led
Добавлено: 18 май 2018, 05:17
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28 Сообщения: 221 Откуда: Москва
Bios прошить для начала
slav6897337
Сейчас этот форум просматривают: deletc и гости: 25
