Текущее время: 26 апр 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Acer (Quanta ZR1) кз по lvds
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 13:51
Здравствуйте, есть бук Acer 3680 14.1"(старичек 2006-7 годов) на платформе quanta zr1. хаб intel 943; видео идет с хаба . Пришел в удивительном состоянии - кто-то ковырял шлейф :ti_pa: , зачем неизвестно. По vga изо присутствует, а по lvds - глухо. Осцила нет, но измерения без него показали, что одна пара в кз. Подкидывал разные матрицы 14.1" - без результата. единственная матрица смогла показать мутную картинку с помехами и отсутствием цветов, остальные - белый экран(т.к. горит подсветка).
Естественно что-то делать с хабом не целесообразно, да и неначем(.
Четная линия lvds звонится нормально. Она выведена но не задействована.
вопрос: можно ли перекинуть одноканальную матрицу на второй канал (четный).
Кусок схема прилагаю, может кому так легче понять будет меня :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Quanta ZR1) кз по lvds
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 00:35
Можно подробнее? измерение чего? шлейфа? разьема на плате?
Если Шлейф в кз - закажите новый шлейф. Или можно перепаять с обоих сторон эту пару проводов, заменив на незадействованые (или допаять с донорского шлейфа). Но правда сказать это КРАЙНЕ неблагодарное занятие, пайка очень мерзкая, мелкая. Если в плате КЗ - тут только чип менять, благо они стоят копейки сейчас. А учитывая что ноут еще тех времён, когда текстолит делался не из китайских газет - замену чипа можно хоть на прожекторе феном делать.
И не совсем понятно почему одна матрица дала картинку, а остальные нет. Может дело всё таки в матрице? попробуйте другую.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 03:52
кз на плате. шлейф подкидывался другой. матрицы все рабочие, отнюдь, дело не в матрице.
вопрос по-прежнему актуален: можно ли задействовать второй канал lvds (четный) вместо первого?
viewtopic.php?f=53&t=4498 - в этой теме, к сожалению, так и не дошли до решения по этому поводу. больше аналогичного по этому вопросу ничего не нашел (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
Sergey_Demida
28 май 2015, 10:37
V01demar Перейти к последнему сообщению
Sergey_Demida
3133
11 июн 2015, 17:59
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3680 (Нарушено ИЗО) Quanta ZR1
blaze156
18 янв 2016, 01:11
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочую материнскую плату QUANTA ZR1
в форуме Куплю | Buy
aspirant
31 окт 2018, 19:56
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат плату на Acer Aspire 5580 ZR1
odmindib
10 ноя 2014, 13:28
odmindib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
