Текущее время: 25 апр 2024, 20:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
max83461
Заголовок сообщения: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту Добавлено: 20 мар 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Данный аппарат принесли залитым в районе ЕС. Восстановил дорожи окисленные, поменял мульт, залил туда прошивку и в основной биос тоже. Кое где еще пропаял, но остальное не в критичном состоянии. Запустил. Периферия вся работает, в Диспетчере видит встроенную в комбайн графику и дискретную NVIDIA G840, пишет что работает норм. Однако при запуске FurMark выкидывает ошибку, OCCT также видит эту видяшку, при запуске теста долго очень думает и потом крутит бублик со "скоростью" 1FPC..... Такое ощущение, что графика не запускается. Перепробвал много разных биосов - поведение прежнее. Может ли так вести себя ЕС контроллер? Или все же видяха сдохла или недопай?
И даже не знаю какие сигналы можно проверить на ЕС? ПОд подозрением только GPU_OVERT - он подтянут к 3в, но при загрузке виндовс просаживается до нуля, когда GPU_ALERT остается с ровнем 3в ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 51 секунду: ---------- Поставил win7 - драйвер установился, при загрузке графики выкину ошибку stop 0x0000116 Скорее все видео все таки
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту Добавлено: 21 мар 2018, 19:57 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
max83461 писал(а): Еще есть у кого предположения? Прошить main версией ниже 2-й
max83461
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту Добавлено: 22 мар 2018, 08:29 |
Питание памяти по 0.9В на обоих дросселях, обе фазы работают. По версии биоса не понял :на офф сайте самая старая 1.32. Они все по сути ниже второй.... ---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ---------- Запустил GPU-Z. По умолчанию стоит тест встроенной видеокарты. Выбираю NVDIA 840 - начинается обращение к ней и выкидывает stop
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту Добавлено: 22 мар 2018, 09:44 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Пять копеек своих добавлю,мало_ли... У этого бука платформы две Haswell и Broadwell ,биосы тоже разные (в оф_обнове их как раз два) прошивки ЕС (мульт) тоже отличаются,как по платформе так и по версиям. Походу надо шить и биос и ЕС одной версии.Еще можно из под winpe накатить обнову.Мало ли.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту Добавлено: 22 мар 2018, 10:08 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
max83461 писал(а): Питание памяти по 0.9В на обоих дросселях, обе фазы работают. PL1002
max83461
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту Добавлено: 22 мар 2018, 10:27 |
Упс, ты мне про видео память, а я о видеочипе. На PL1002 вместо 1.5в всего 1.38в, и не стабильно - то есть, держится до загрузки в винду - затем отключается, потом опять включается на некоторое время ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- хотя там написано 0,9% - а это как раз 1.35в ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- и по повод стабильности: сигнал включения идет с VGA_PWROK - что является повергудом с ШИМ GPU. Т.е как я понимаю, то эта ШИМ регулирует включение\отключение питания видео памяти, и здесь скорее всего все норм.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту Добавлено: 28 май 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
max83461 писал(а): Снял назад видео - та же петрушка. ВИдимо комбайну плохо все-таки. А он не из дешевых.... вы победили проблему? 1:1 такая же ситуация, драйвер ставится, но с восклицательным знаком, когда обращаешься к видео сообщает об остановке. тоже после залития в районе ЕС. в биосе видится нормально
