https://vlab.su/
Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73648
Страница 1 из 1
max83461 [ 20 мар 2018, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту
Добрый день. Данный аппарат принесли залитым в районе ЕС.
Восстановил дорожи окисленные, поменял мульт, залил туда прошивку и в основной биос тоже. Кое где еще пропаял, но остальное не в критичном состоянии.
Запустил. Периферия вся работает, в Диспетчере видит встроенную в комбайн графику и дискретную NVIDIA G840, пишет что работает норм. Однако при запуске FurMark выкидывает ошибку, OCCT также видит эту видяшку, при запуске теста долго очень думает и потом крутит бублик со "скоростью" 1FPC..... Такое ощущение, что графика не запускается.
Перепробвал много разных биосов - поведение прежнее.
Может ли так вести себя ЕС контроллер? Или все же видяха сдохла или недопай?
И даже не знаю какие сигналы можно проверить на ЕС? ПОд подозрением только GPU_OVERT - он подтянут к 3в, но при загрузке виндовс просаживается до нуля, когда GPU_ALERT остается с ровнем 3в
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 51 секунду: ----------
Поставил win7 - драйвер установился, при загрузке графики выкину ошибку stop 0x0000116
Скорее все видео все таки
max33 [ 20 мар 2018, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту
Дрова с офсайта ставили?
max83461 [ 20 мар 2018, 16:59 ]
Да, конечно. На Win8.1 не захотели ставиться с офф сайта - пишет: не удовлетворяет требованиям, поставил с SDI; на Win7 встало все, но выбрасывает stop
max83461 [ 21 мар 2018, 14:50 ]
Еще есть у кого предположения?
tapac85 [ 21 мар 2018, 15:40 ]
переставляли и на Intel тоже, ставить родные только в паре
Jahm [ 21 мар 2018, 16:20 ]
Питание памяти GPU поднимается вовремя, работает стабильно?
tapac85 [ 21 мар 2018, 17:22 ]
еще с furmark идет GPU-Z, поставьте, можно выбрать графику и смотреть ее активность
Doc [ 21 мар 2018, 19:57 ]
Прошить main версией ниже 2-й
max83461 [ 22 мар 2018, 08:29 ]
Питание памяти по 0.9В на обоих дросселях, обе фазы работают.
По версии биоса не понял :du_ma_et: :на офф сайте самая старая 1.32. Они все по сути ниже второй....
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
Запустил GPU-Z. По умолчанию стоит тест встроенной видеокарты. Выбираю NVDIA 840 - начинается обращение к ней и выкидывает stop
Doc [ 22 мар 2018, 09:30 ]
А, забыл я что-то точно номера)
Вообщем, попробовать прошить версией постарее - в биосе будут пункты отключения видео. В последней(них) версиях возможно был косяк с сабсисами, поэтому в 8ке установщик не детектил видео. Говорю несколько расплывчато ибо точно не помню, но помню что возился с чем-то наподобием
ну или все банально и сдохло видео
vzrivpaket [ 22 мар 2018, 09:44 ]
Пять копеек своих добавлю,мало_ли... :-):
У этого бука платформы две Haswell и Broadwell ,биосы тоже разные (в оф_обнове их как раз два)
прошивки ЕС (мульт) тоже отличаются,как по платформе так и по версиям.
Походу надо шить и биос и ЕС одной версии.Еще можно из под winpe накатить обнову.Мало ли.
Jahm [ 22 мар 2018, 10:08 ]
PL1002
max83461 [ 22 мар 2018, 10:27 ]
Упс, ты мне про видео память, а я о видеочипе.
На PL1002 вместо 1.5в всего 1.38в, и не стабильно - то есть, держится до загрузки в винду - затем отключается, потом опять включается на некоторое время
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
хотя там написано 0,9% - а это как раз 1.35в
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
и по повод стабильности: сигнал включения идет с VGA_PWROK - что является повергудом с ШИМ GPU. Т.е как я понимаю, то эта ШИМ регулирует включение\отключение питания видео памяти, и здесь скорее всего все норм.
Jahm [ 22 мар 2018, 12:45 ]
Сами чипы памяти не греются? Не встречал, чтоб такая погрешность была. Питание памяти отключается с питанием GP.
max83461 [ 22 мар 2018, 14:57 ]
Стоит память Hynix H5TC4G63AFR-11C. ПРосторы интернета гласят о том, что это низковольтная память, с напряжением питания 1.35в.
Буду менять видео, позже отпишусь.
dehan [ 29 мар 2018, 13:42 ]
можете глянуть какое сопротивление на PL15?
max83461 [ 29 мар 2018, 15:17 ]
Добрый день. Поменял видео. Старт - картинка есть, но не видит загрузчика ни HDD , ни ODD. Прошивал версии биоса - также не видит загрузчиков. Что может быть?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
dehan, нет такого дросселя
Jahm [ 29 мар 2018, 15:57 ]
Питание?
max83461 [ 29 мар 2018, 16:14 ]
Ах, да!
Питание 3.3 и 5.1 в в норме.
На шине сопротивления
SATA_PTX_DRX_P0 - 54kОМ,
SATA_PTX_DRX_N0 - 54кОм,
SATA_PRX_DTX_N0 - 65кОм,
SATA_PRX_DTX_P0 - 65кОм
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Интересует тот факт, что после пересадки видео сразу перестал видеть HDD, до этого даже намека не было - все грузилось в винду в норме
Jahm [ 29 мар 2018, 17:09 ]
Очень странно... Конденсаторы в цепи HDD живые? U2506 присутствует? Может он?
max83461 [ 30 мар 2018, 08:40 ]
Самому странно....
Кондеры живые - емкость показывают, esr - метра нет.
Микросхемы u2506 нет.
Повторюсь - не видит еще и привод! ТАм с цепью также все в норме.
Биос же шил с офф сайта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Нежели комбайн??? НО каким образом? До пересадки видео - все в норме было, и линия все же цела до него!
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 28 секунд: ----------
У кого нибудь есть какие-то предположения?
max83461 [ 04 апр 2018, 08:10 ]
Снял назад видео - та же петрушка. ВИдимо комбайну плохо все-таки. А он не из дешевых....
dehan [ 28 май 2018, 12:13 ]
вы победили проблему? 1:1 такая же ситуация, драйвер ставится, но с восклицательным знаком, когда обращаешься к видео сообщает об остановке. тоже после залития в районе ЕС. в биосе видится нормально
http://www.phpbb.com/
