Текущее время: 22 май 2024, 04:32
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 09 июн 2012, 17:45 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Voffka212 писал(а): Поменял южник и видео результат 0. Включается но инициализацию не проходит. На PL12 и PL13 по 0,8в мне кажется что для CPU_CORE это мало.. Может кто подскажет сколько там должно быть и куда мне еще копать?? Интересно , а на основании чего вы заменили и то и другое ??? Посты там выводятся в mini-pci - что было до и что стало после ? По поводу видео , кот вы заменили- ошибочка.Это север 1100. ( если есть дискретный х1300 , то это уже будет LA-3151P). По поводу напруги на CPU - я пока-что на заморачивался-бы. PS. Плата вроде самая изученая со всех сторон на протяжении последних 5 лет.Почитайте форумы - наверняка найдете много ответов в т.ч и на вопросы , кот . еще на задали.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 09 июн 2012, 18:19 |
Voffka212 писал(а): Пост карта по 00. очень греется U40 u40 есть клокер. горяч- это нормаль. Так и не ответили на вопрос - по постам: что было до и что стало после воздействий ????? А ШИм проца не трогайте пока, тем более , что он работает. В чем-то другом проблем.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 09 июн 2012, 19:11 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Voffka212 писал(а): С другим процом 100% рабочем 0,99в. Правда он не турион а семпрон, после я вставил свой проц обратно напруга так и осталась 0,99в. может шим процессора так себя ведет? Странно что до перестановки было 0.8в .Может быть с сокетом проблема.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 09 июн 2012, 20:52 |
bupc1 писал(а): .Может быть с сокетом проблема. Не верю(основываясь чиста на нашей статистике) , хотя вполне может такое случиться . Учитывая доступность S7 и их цену подтвердить это предположение не составит труда. Что думаю надо сделать ( с учетом уже проделаной вами работы). а- снять север - смотреть посты без него - побежали - вот и ответ. б- еще раз заменить ixp460 , желатнльно на заведомо испр.Не знаю , чем паяете , но если инфрой - заклейте ему башню фольгой - ибо сей мостик вполне себе гнет - могут послипаться шарики по периметру. Кста !!! при нарушении тепл. режима эта мама любит делать пузырь по текстолиту около рез-в по LPC - нету-ли его уже. в- если это не привело к сдвигу , то все как всегда - детальный анализ по алгоритму только здесь уже многократно описанному- биос и все такое ( кста , не припомню чтобы хоть раз он тут съехал) , тем более , что схема в свободном. PS. ставлю на п. Б. ( у самого маленький рулончик новых со 99% браком)
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 09 июн 2012, 21:59 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
Zet писал(а): Не верю(основываясь чиста на нашей статистике) , хотя вполне может такое случиться не знаю по поводу вашей статистики конечно, но на этом старичке, в случае внешнего видео(Х1300 Х1600) - отвал сокета типовуха, хоть и реже, чем 460, но чаще, чем видео
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 10 июн 2012, 19:32 |
Zet писал(а): а- снять север - смотреть посты без него - побежали - вот и ответ. Да-а ответ... Посты уже без мостов бегают. До чего мысль научно-техническая дошла! Скоро будут бегать вообще без платы...
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 12 июн 2012, 16:20 |
siberian писал(а): Zet писал(а): а- снять север - смотреть посты без него - побежали - вот и ответ. Да-а ответ... Посты уже без мостов бегают. До чего мысль научно-техническая дошла! Скоро будут бегать вообще без платы... Верно . это я погорячился , признаю. стартующая плата без rs485 плата в 00 стоит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 13 июн 2012, 11:31 |
Voffka212 писал(а): Стали бежать коды: 87 2Е 38 29 42 49 55 C USB портами всё нормально?
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет изобрабения Добавлено: 13 июн 2012, 13:11 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
Voffka212 писал(а): Поставил старый южник на место, изображения нет как и не было. Стали бежать коды: 87 2Е 38 29 42 49 55 Ставьте НОВЫЙ южник, желательно перекатав его на свинец (железяка слота PCMCIA оттягивает тепло и бывает недопай ближнего к нему края южника, если паять на бессвинце. Да и плата эта не любит большого нагрева)
