Вы даже для статистики почитайте темы про эту платформу, у тех у кого артефакты после замены видюхи потом даже и артефактов нет, тупо нет изображения никакого, и сразу начинаются тёрки о браке и перемарке, зачем-то покупают ещё один новый чип, при том что вернув на место Родной чип и родной биос кино всё равно не появляется даже с артефактами
А всё потому что проблема не в видюхе а в её памяти которая при первой же замене видюхи попросту ДОдыхает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Delfin- писал(а):
то есть менять чипы видео все и пробовать?
Для начала подкиньте пост карту, нужно убедиться что посты бегут
Я менял не сразу все 8 банок памяти а по 2 штуки
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- А вот в UMA переводить заморитесь, там не распаяно Vgfx проца ( нет питания видеоядра процессора)
Я раз решил заморочиться и распаять питание видеоядра но на это ушло около 2-х ночей, оно того ну никак не стоит
