Текущее время: 19 апр 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: acer 7750g (la-6911p only dis) нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:29
Здравствуйте всем, ситуация с данным ноутбуком следующая, пришел с диагнозом нет кина, вскрытие ни чего криминального не выявлено(хотя нужно было изначально все под микроскопом разглядывать) дунул на чип реакции ни какой чип 216-0810005. bios шил и kbc тоже, чип менял. нашел тему по замене на 216-0833132(был под рукой) и модификацией bios, заменил прошил нет кина. и тут в глаза бросилось мелкая зелень в районе q27 вровень на резисторе и кондере прям капля(при чем на корпусе и прочем ни где залития не видно) и капля была в районе pq35 на кондере, отчистил пропаял нет результат. проц и память подкидывал. поведение сейчас такое от лбп запитываю плату- дежурный режим 0.01А после нажатия кнопки с родным биосом 0.90А такое поведение обычно при отсутствие иницилизации, с модифицированым биосом 0.75А, все напряжения поднимаются везде все ровно, как говориться что собаке надо? мульт под замену или хаб? нагрев везде нормальный ни че не кипит не горит...
Последний раз редактировалось Delfin- 22 мар 2018, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: acer 7750g (la-6911p only dis) нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:49
q36 коммутирует 3v ?
Это в районе залитого q35
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:30
извеняюсь не q35 а pq35 на него приходит 4.98 после нажатия 0.77 идет в обвязке pu8. q35 не распаяная
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 27 секунд: ----------
в общем замена мульта не помогла все осталось по прежнему... остается хаб...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:16
Да что ж сразу чипы махать то? Все на этой матери почему-то начинают менять видюху и у всех нет результата. У этой материнки постоянно дохнет видеопамять. Вы бы пост карточку сунули, тем более сигнал разведён на разъём вафли, карточка естественно компаловская нужна, нет компала значит обычную на LPC распаяйте. Эта мать так спроектирована что если память дохлая она не даёт картинку но при этом зараза инициализируются успешно с конечным пост кодом F9
Так что на этой мамке чипы махать это последнее дело
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:21
то есть менять чипы видео все и пробовать? или попробовать перевести в uma
Последний раз редактировалось Delfin- 23 мар 2018, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Вы даже для статистики почитайте темы про эту платформу, у тех у кого артефакты после замены видюхи потом даже и артефактов нет, тупо нет изображения никакого, и сразу начинаются тёрки о браке и перемарке, зачем-то покупают ещё один новый чип, при том что вернув на место Родной чип и родной биос кино всё равно не появляется даже с артефактами
А всё потому что проблема не в видюхе а в её памяти которая при первой же замене видюхи попросту ДОдыхает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Для начала подкиньте пост карту, нужно убедиться что посты бегут
Я менял не сразу все 8 банок памяти а по 2 штуки
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
А вот в UMA переводить заморитесь, там не распаяно Vgfx проца ( нет питания видеоядра процессора)
Я раз решил заморочиться и распаять питание видеоядра но на это ушло около 2-х ночей, оно того ну никак не стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения
krugliy
25
3942
02 ноя 2017, 18:17
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P DIS) Артефакты
sunny
01 мар 2018, 22:31
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7750G (LA-6911p Rev. 1.0) Горизонтальные полосы
console-master
13 окт 2014, 17:12
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer-aspire-7750g (la-6911p) нет 5 вольт
SirotaDrug
17 окт 2014, 19:52
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer-aspire-7750g (la-6911p) Нет VR_ON
SirotaDrug
29 окт 2014, 02:27
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Seemann и гости: 33
