Текущее время: 26 апр 2024, 18:32
Sliders7777
Заголовок сообщения: eMachines E728 - не включается Добавлено: 09 июн 2012, 23:54 |
Сообщения: 26 Откуда: Ижевск
eMachines E728. Платформа DAOZR6MB6FO REV:F, мульт WPCE775LA0DG. Предистория неизвестна. Принесли с диагнозом не включается. Зарядка на аккум идет. Дежурка +5VPCU и +3VPCU присутствует, как от батареи так и от зарядки. На кнопке включения напряжение присутствует 3.3в, при нажатии падает до 0. Питание на мультике есть, сигнал NBSWON# мульт отрабатывает. Генерация на кварце 32,7 кгц есть. Теперь самое интересное. После нажатия на кнопку питания, сигнал с мульта S5_ON (26нога) начинает то появляться то пропадать, от 0 до 5в. Похоже уходит в защиту. Высокий сигнал DNBSWON#(91нога) появляется около 4в и начинает скакать с той же переодичностью что и S5_ON. Так же скачет питание самого юга от 0 до 2,5в
Подозреваю что виноват юг, т.к. мульт вроде как все отрабатывает, но могу ошибаться. У кого какие мысли?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: eMachines E728 - не включается Добавлено: 10 июн 2012, 11:20 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Sliders7777 писал(а): У кого какие мысли? начните с биоса
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Sliders7777
Заголовок сообщения: Re: eMachines E728 - не включается Добавлено: 11 июн 2012, 22:32 |
Биос прошил в первую очередь. На счет батареи уже не помню. Как я и предпологал проблема оказалась в мосту. После замены, все заколосилось. Тему можно закрывать.
Sliders7777
Заголовок сообщения: Re: eMachines E728 - не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2012, 00:29 |
Все, нашел виновника странного повидения платы. Межслойный обрыв по +15v на Q12. Что интересно в интернете есть подобные случаи, но с залитыми буками в районе мульта. Мой пациент небыл залит, что наводит на определенные мысли, либо это совпадение, либо типовуха. Так что советую взять на заметку. Можно закрывать. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
