eMachines E728 - не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=7376 |
Sliders7777 [ 09 июн 2012, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines E728 - не включается |
eMachines E728. Платформа DAOZR6MB6FO REV:F, мульт WPCE775LA0DG. Предистория неизвестна. Принесли с диагнозом не включается. Зарядка на аккум идет. Дежурка +5VPCU и +3VPCU присутствует, как от батареи так и от зарядки. На кнопке включения напряжение присутствует 3.3в, при нажатии падает до 0. Питание на мультике есть, сигнал NBSWON# мульт отрабатывает. Генерация на кварце 32,7 кгц есть. Теперь самое интересное. После нажатия на кнопку питания, сигнал с мульта S5_ON (26нога) начинает то появляться то пропадать, от 0 до 5в. Похоже уходит в защиту. Высокий сигнал DNBSWON#(91нога) появляется около 4в и начинает скакать с той же переодичностью что и S5_ON. Так же скачет питание самого юга от 0 до 2,5в Подозреваю что виноват юг, т.к. мульт вроде как все отрабатывает, но могу ошибаться. У кого какие мысли? |
Maxim Skridonenko [ 10 июн 2012, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E728 - не включается |
Sliders7777 писал(а): У кого какие мысли? начните с биоса |
harchebnikov [ 11 июн 2012, 09:25 ] | |
С батареи так же сигнал NBSWON# скачет? |
Sliders7777 [ 11 июн 2012, 22:32 ] | |
Биос прошил в первую очередь. На счет батареи уже не помню. Как я и предпологал проблема оказалась в мосту. После замены, все заколосилось. Тему можно закрывать. |
Sliders7777 [ 25 июн 2012, 11:02 ] | |
Поторопился закрыть тему. Бук вернулся с тойже проблемой. Причем если включится может работать сколько угодно, но если выключить и дать постоять час уже не включается. Так же начинает скакать напряжение, светодиоды чуть вспыхивают и гаснут и так по кругу. |
Олег_zloy [ 25 июн 2012, 14:53 ] | |
когда меняли мост, прогрели и рядом стоящие элементы, посмотрите в этом направлении. Мост ставили новый или с донора? |
himikat123 [ 25 июн 2012, 16:19 ] | |
А питание мульта не скачет? Было такое недавно: при нажатии на кнопку вкл. начинали скакать дежурные 5 вольт, виновником оказался дроссель. |
Sliders7777 [ 25 июн 2012, 17:16 ] | |
Мост был с донора, 100% рабочий, но похоже мост не при делах. Т.к. после замены моста, бук не сразу стартанул, но я списал это на другие факторы. Питанию мультика стабильно и после нажатия на кнопку старта не скачет. Линия дежурки 3.3v, после старта, слегка прыгает напруга в диапазоне от 2,8v-3.3v При неудачной попытке старта на затворе PQ37 - 0.3v которые приходят с шим ISL6237 23нога (LGATE2). При удачном старте 1.8v. |
Sliders7777 [ 28 июн 2012, 00:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E728 - не включается [РЕШЕНО] | |||
Все, нашел виновника странного повидения платы. Межслойный обрыв по +15v на Q12. Что интересно в интернете есть подобные случаи, но с залитыми буками в районе мульта. Мой пациент небыл залит, что наводит на определенные мысли, либо это совпадение, либо типовуха. Так что советую взять на заметку. Можно закрывать.
