Текущее время: 19 апр 2024, 13:04
gigaprice
Заголовок сообщения: acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена? Добавлено: 22 мар 2018, 14:57 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Пришел данный ноутбук с проблемой - зависает через непродолжительное время работы. Клиент сказал, что сдавали его недели две назад в другой сервис на замену видеочипа, после замены ноутбук проработал неделю нормально и начал зависать, после зависания помогает только перезагрузка. Я сразу снял видеокарту, на ней видно, что чип паялся, но реболл или новый поставили понять не могу. С амд там полегче, по датакоду посмотреть можно, а в nvidia я не в курсе как определить. Что скажете, схалтурил сервис отреболив чип, взяв деньги как за замену нового или же это новый чип? Фото прилагаю.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
Saxet
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена? Добавлено: 23 мар 2018, 09:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
А вот вам моя история, такой же ноут с такой же видяхой, нет изображения но есть подсветка, винда грузится , заменил видеочип всё работает, через день возврат с той же бедой, меняю опять видик- по прежнему только подсветка, оказалась память, отреболил память поработал две недели и снова сдох, теперь артефакты и зависание винды, вывод очевиден проблема изначально не в видике а в его памяти и ребол- не панацея! Только замена, вот сам создал по соседству тему озамене памяти и переделке в 256 мб
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
