Текущее время: 16 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Aspire 5755g-2334g64mnks (la-6901p rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:51
PQ7 был в коротком.
Подскажите пожалуйста может ли быть на этой платформе сопротивление на PL16 4.3 ома
а при вставленном процессоре PL18- 14 ОМ , PL8-389 OM, PL21- 16 om, pl-20 16 om
Возле PL16 потемневшие места под PQ44 PQ45 но они сами целые, а с обратной стороны платы под PQ42 вообще где ложится пузо нет метала скорее всего прогорел, и его кто то соединил проводами и подпоял ну типа приколхозили, и как утверждает клиент ноут работал.
Могут ли на этой платформе быть такие низкие сопротивления?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755g-2334g64mnks (la-6901p rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:27
А что смущают тебя сопротивление на этих дросселях, вполне нормальные.
PQ7 заменил ?
дежурка есть вообще или нет ?
Контролер заряда проверял ? PU1
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:56
Было сломано гнездо зарядки ноутбука его запаял, потом меня смутило потемнения на разъеме который стоит на плате +19В , и потемневшие входные мосфеты и обгорелое место под PQ42 , и я побоялся его включать, читал что если где то на плате будет пробито верхнее плечо то может пополить проц и.т.д., нет я вообще его пока не включал, побоялся низких сопротивлений на дросселях, завтра поставлю все на место и попробую включить. Просто странно если поставить тестер в режим прозвонки то он на всех PL16 , PL18 , PL8 , PL21, pl-20 звинит и соответственно мосфеты в их обвязке тоже. Но выпаяв мосфеты проверив их они живые а вот дросселя так и звонят(((.
Запаяю завтра все на место что рабочее и попробую включить, но все равно такое сопротивление смущает
 ! igils писал(а):
Вам мое устное предупреждение побоку про использование кнопки цитата?
Обязательно надо горчичник выписать, чтоб увидели аж две кнопки ответить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:04
Если смущают звенящие дросселя по питанию проца, меряйте БЕЗ проца, а если смущает возможный пробой верхнего плеча - сделайте замер со вставленным процом но не на дроссель а на линию 19 вольт относительно массы, но не на разъёме питания а на ключах любого из инверторов, там звенеть не должно, а если зазвенит к примеру в 10 ом, то ищите дроссель на котором тоже 10 ом, значит в этом инверторе и будет пробит мосфет в верхнем плече. Если пробито плече а транзисторов два в параллель или больше то виновника найти тоже легко не выпаивая все подряд, у пробитого ключа будет Gate закорочен на Drain
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:54
зачем все подряд выпаивать, вы посмотрите по схеме где он говорит сопротивление маленькое , там все нормально , ему больше проблем не создавайте .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:09
ТС написал что выпаял все мосфеты и прозвонил. А я описал метод диагностики пользуясь которым НЕ НУЖНО выпаивать. Вы видимо недочитали
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:16
забейте пока на эти дросселя, вытащите процессор и озу
нормальные сопротивления
на PR14 есть 19в?
если их нет, проверяем входные ключи и сопротивление относительно земли на PR14
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755g-2334g64mnks (la-6901p rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:38
Всем спасибо
Итог восстановление работоспособности гнезда зарядки и замена PQ7
Ноут стартонул и работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
danea
09 сен 2016, 10:09
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.
stanly
17
5565
26 ноя 2016, 11:47
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) Как только нагружаю CPU через 15 сек. BSOD 0x00000124
COWAND
24 фев 2019, 02:26
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755G (LA-6901P rev 2.0) N12P-GS-A1 замена на N13P-GL2-A1
sevastd
04 сен 2020, 16:52
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
88
30612
22 мар 2019, 22:29
Smith1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Fet_, Kacher, Nix77 и гости: 16
cron
