Текущее время: 27 апр 2024, 02:32
Saxet
Заголовок сообщения: Acer 8930g (Inventeс Teton2) замена видеопамяти Добавлено: 23 мар 2018, 07:23 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Братцы, нуждаюсь в помощи. На МХМ видюшке (Nvidia P616) сдохла память, родной объём 512 метров а задача в том чтобы переделать ее на 256 метров, видюха поддерживает память разных производителей, выбор осуществляется страпом, и так же страпом выставляется объём 256 либо 512. я не могу понять какой именно страп мне нужно сдвинуть, память установлена идентичная родной (Samsung) только меньшего объёма (4 шт по 128мб заменены на 4 шт по 64мб) согласно последней странице схемы (благо она есть) в RAM_CFG[3:0] необходимо параметр 0111 изменить на 0011 (для памяти Samsung). но я смотрю в схему и не понимаю как это сделать. если имеем 0111 то и страпов должно быть 4, а он там всего один по линии ROM_SI. из всего что на ум приходит это установка R606 номиналом 20 кил, это так или я ошибаюсь? не совсем понимаю какой номинал резика должен быть, на приложенной первой фотке у каждой марки памяти свой номинал резика, и у самсунга исходя из схемы это 45 кил, но что тогда значит таблица на втором фото (обведённая зелёным), согласно этой таблицы номинал должен быть 20 кил и на прежнем же месте, просто вместо 45к. выходит что значение задаётся лишь совокупностью положения ОДНОГО резика и его номинала? и к чему тогда значения начинающиеся на 1XXX? как это понимать?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer 8930g (Inventeс Teton2) замена видеопамяти Добавлено: 26 мар 2018, 00:39 |
Спасибо за наводку, поменял память, установил страп 20 кил и всё заколосилось!
