Текущее время: 29 мар 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: Acer 5732Z (Compal LA-4853P NAWF2 Rev:1.0) не запускается, КЗ по +3VS
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:49
Всем доброго времени суток! Ноут Acer 5732Z платформа Compal LA-4853P NAWF2 Rev:1.0. Пришел после мастерской Узбекистана... Не очень важная информация, но все же. В общем аппарат не запускается, дежурка присутствует (+5VALWP на PL3= 5V; +3VALWP на PL4= 3.3V), при нажатии на кн. вкл. не проходит и 1й секунды, аппарат уходит в защиту (кулер даже не дергается, дежурка пропадает пока не отключишь БП подождешь пару сек. и потом только при подключении БП дежурка снова в норме). Откинул весь обвес вплоть до ЦП и ОЗУ, то есть чисто мать и кнопка вкл на шлейфе.
Замеры сопротивлений на дросселях
PL1-PL6= бесконечность,
PL7=17.9 Ом,
PL8 нет на плате и на схеме,
PL9= бесконечность,
PL10, PL11= 29.4 Ом с ЦП, бесконечность без ЦП,
PL12-PL17= бесконечность?
PL18= 9.8 Ом
PL19= 84.2 Ом
При проверке напряжений:
VIN, B+, +CPU_CORE, +0.75VS, +RTCVCC RTC power, +1.5VS, +2.5VS, +5VS, +3VS, +5VALW, +1.8V, +3VALW, +VSB VSB, +1.05VS, +3V, +3V_LAN, +1.8VS, +1.1VS, +1.5V, +VGA_CORE
Проверку начал с:
+3V на 1-3 pin U10 = 2,86V (после нажатия на кн. вкл.)
Следующим стал проверять +3VS на 1-3 pin U22 = 0V (после нажатия на кн. вкл.), прозвонил на КЗ и мультик показал 0,4 Ом (при сопротивлении щупов = 0,3 Ом). Подкинул ЛБП и дал 1V и в начале 0,5А, ничего не греется... постепенно дошел до 1,6V 2,4А и в итоге ничего не греется, :ny_tik: в районе U22, EC, GPU и Юга покрывал Freezer-ом и ничего, всю плату покрывать им считаю слишком жирно будет для аппарата... поэтому прошу помощи: подскажите пожалуйста в какую сторону нужно присмотреться. А может я вообще что-то упустил... Заранее спасибо!
P.S. Извините за много текста! :-): Схема которой пользовался: http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-4853p
Еще раз низкий поклон за любую помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (Compal LA-4853P NAWF2 Rev:1.0) не запускается, КЗ по +3VS
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:29
Можно до 3 вольт поднять. Север\юг скорее всего нагреется.
Радиатор надеюсь снят ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:59
Радик снят, а по Амперам до скольки можно его выжигать? Спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ----------
Короче 3V 3.4А и ничего :sh_ok: :ny_tik: причем на протяжении мин. 3х наверное... а может и дольше...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:16
Это примерно 10 ватт
Обязано что-то греться ...
У вас может провода греются ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:54
Ну в принципе подпаянные провода, взяты с обычного micro USB кабеля... Нужно помощнее кинуть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
ааа... )) все, допер... на них то и выделяется все тепло... блин, ну уже в Пн. буду пробовать и дальше крутить. Спасибо! С Пн. отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (Compal LA-4853P NAWF2 Rev:1.0) не запускается, КЗ по +3VS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:29
Проблема решена. Короче... это жесть! пришлось дать 1V 5 А (точнее вольтаж на ЛБП был 0,4-0,6V, а ампераж поднимался) и в общем при 5А начал греться район коннектора матрицы, после чего обнаружилось КЗ контактов внутри коннектора (товарищи "ремонтники", как выяснилось в Азейбарджане, подключая матрицу зафигачили разъем). Контакт восстановил, КЗ ушло, старт появился, картинка есть. Огромное спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5732Z (NAWF2 LA-4853p) Не включается
Dark_Angel79
22 фев 2023, 16:02
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732Z ( NAWF2) страпы видео
unit1
27 май 2014, 15:14
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732Z (Compal LA-4853P) Подскажите номиналы резисторов
A1B1C1D1
18 мар 2016, 13:06
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5732Z (LA-4853P) MAC в нулях
ValeriyKeks
23 авг 2014, 13:55
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732z (la-4853p) Не включается
gnezdik
14
4009
19 май 2015, 20:29
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
