Текущее время: 24 апр 2024, 05:48
jupiter140680
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе Добавлено: 24 мар 2018, 20:33 |
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:05 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 21 Откуда: Н.Новгород
Да! Спасибо! Почти сразу нашел пробитый конденсатор на 5й ноге PQ27, в лупу на нем трещинки видны были, теперь кз сверху нет, но 2.5 Ом между ключами на землю осталось...буду думать- может нижний ключ коротит... вот нашел пост с таким же ремонтом-там тот же кондер был пробит- что удивительно! но в итоге-нет дежурок- процессор сдох- а он запаян! viewtopic.php?f=59&t=48260
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе Добавлено: 26 мар 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
jupiter140680 писал(а): Запаял входные ключи PQ5-PQ6. старые проверенные или новые? jupiter140680 писал(а): но 2.5 Ом между ключами на землю осталось а теперь еще раз прочтите, что я писал - что питает эта цепь, какое сопротивление номральное в этой цепи?
jupiter140680
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе Добавлено: 03 апр 2018, 23:16 |
в ожидании шимки bq25a(а быстро ее не купить за разумные деньги) решил попробовать запустить ноут принудительно замкнув первичные два ключа, чтоб 19В пошло в линию.. В результате при включении ток потребления 0.5А запускается вентилятор на проце на 3-4 секунды- потом встает, лампочка питания светится(та что на плате и отдельно-обе горят) ток потребления 0.4- кулер не крутится, радиатор процессора чуть теплый, но изображения на дисплей никакого нет- как будто запустился но не полностью...да память естественно воткнул... и на выключение тоже работает-держу кнопку 5 сек- вырубает что это может значить, из-за дохлой шимки не стартует нормально(но почему тогда вообще стартует)..? или что то может быть с графикой..? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 20 секунд: ---------- Да забыл написать изначально этот ноут купил под восстановление с разбитым дисплеем,поменял и он работал норм где то год...то есть изначально ударник но работал после этого... и немного с моделью напутал в шапке
Acer Aspire V3-131 (la-8943p) ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- заметил что на плате отсутствует резистор PR15 0_0402_5% между затвором и истоком первого ключа ,параллельно с PC15 нужен ли он для стабильной работы ключа, в даташите его нету и какой номинал можно поставить ?
на ключе PQ7 на схеме он тоже есть а на плате его нету! и тоже номинала нет...только 0_0402_5%
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе Добавлено: 04 апр 2018, 11:02 |
jupiter140680 писал(а): и тоже номинала нет...только 0_0402_5%
а 0 в начале о чем говорит? а @ на схеме? jupiter140680 писал(а): быстро ее не купить за разумные деньги 170 рубэто много?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе Добавлено: 04 апр 2018, 11:49 |
jupiter140680 писал(а): из-за дохлой шимки не стартует нормально EC_ACIN есть?
jupiter140680
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе Добавлено: 04 апр 2018, 19:49 |
sip писал(а): а 0 в начале о чем говорит? а @ на схеме? ну не 0 же Ом -закорачивать ключ ?!? 170р в партсдирект плюс от 270 доставка в НН... у нас можно и за 540 две штуки купить... заказал на ибей две за 100р
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе Добавлено: 05 апр 2018, 09:58 |
jupiter140680 писал(а): ну не 0 же Ом -закорачивать ключ поэтому и стоит знак @
