заменил матрицу на ноуте была B156XW02 поставил LP156WH4. можно как нибуть вручную подправить прошивку, а то подсветка выключается сразу как начинаю ее уменьшать??? зашиваю прошивку со старой матрицы в новую, изображение беда как искажено
_________________ Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
а на старой матрице изображение не искажено? или она вообще разбита на 100% что ничего не видно? если на старом все нормально, можно попробовать переставить микросхемы памяти на новую. это как вариант.
Значит эдид используется полностью раз искажено изображение, а так побаловаться со 128 байтами думаю не должно занять много времени, чтобы выровнять подсветку и изображение...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
