Текущее время: 20 апр 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Acer 5742 прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 12:36
заменил матрицу на ноуте была B156XW02 поставил LP156WH4. можно как нибуть вручную подправить прошивку, а то подсветка выключается сразу как начинаю ее уменьшать??? зашиваю прошивку со старой матрицы в новую, изображение беда как искажено
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 00:04
а на старой матрице изображение не искажено? или она вообще разбита на 100% что ничего не видно?
если на старом все нормально, можно попробовать переставить микросхемы памяти на новую. это как вариант.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 00:44
Главный модератор
Главный модератор
Или считать дамп со старой матрицы и прошить новую посредством разъема..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:01
Значит эдид используется полностью раз искажено изображение, а так побаловаться со 128 байтами думаю не должно занять много времени, чтобы выровнять подсветку и изображение...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742 (la-6582p rev:1.0) нет подсветки матрицы
hasan
12
2621
16 дек 2016, 20:59
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt
Вячеслав61
12
4531
13 май 2014, 15:49
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату на ноутбук Acer Aspire 5742 (LA-5893P)
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
14 сен 2016, 01:23
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5894P) Не стартует после залития
Johnson
19 июн 2014, 10:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_ и гости: 18
