ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73953 |
КириллAPK [ 26 мар 2018, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки |
Добрый вечер, плата она же DA0ZRTMB6D0 rev D, предыстория такова, принесли без инициализации - был заменен видео чип, после чего его успешно забрали, и вчера принесли обратно, прошло около пару недель (якобы раз включился и все). Сам ноутбук включается, чернеет матрица, но как мне кажется нет опять инициализации, на чип думать не могу (или не хочу), пробовал распаивать пост - карту. а постов нет, подскажите как быть,хотелось бы понять в чем дело... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- BIOS прошит заведомо исправным (взят с сайта), напряжения что мог наблюдать тоже все в норме. Все это еще осложняется отсутствием маркировки на плате РЭ. |
Saxet [ 27 мар 2018, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки |
ну если постка распаяна правильно и посты не бегут то до видюхи далековато ещё. проверьте вычитывается ли биос, напишите какие напряжения имеются |
КириллAPK [ 27 мар 2018, 17:40 ] | |
Saxet писал(а): ну если постка распаяна правильно и посты не бегут то до видюхи далековато ещё. проверьте вычитывается ли биос, напишите какие напряжения имеются Да, генерация на 5,6,7 ноге есть. Напряжения 5в, 3.3в, 1.05, 0.9в, на ОЗУ тоже есть. |
neill [ 27 мар 2018, 17:49 ] | |
смотрите если есть шевеления на сигнале frame то знать пост карта не верно распаяна, ибо посты должны быть |
neill [ 29 мар 2018, 17:04 ] | |
для начала откройте схему, вы выложили что то не от вашей платы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- frame лучше осцилом смотреть на мульте 3 ножка |
КириллAPK [ 30 мар 2018, 09:20 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки | |||
Схему взял от сюда... http://televid-sib.ru/index.php?topic=29375.0[/quote] Извиняюсь если не прав, но там (на 3й ноге) не frame.
КириллAPK [ 05 апр 2018, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки [РЕШЕНО] |
Проблема решена заменой видео чипа на новый. |
