дядяРома писал(а):
Если не ошибаюсь с моделью , при закрытии крышки один из болтов замыкает цепь и идет зарядка и работа от акб,
Голова два уха, и как я этого не заметил.. Спасибо!!!
Saxet писал(а):
Dejmos писал(а):
Или есть определённая процедура оживления батареи?
процедура заключается в разборе, балансировании ячеек и последующей прошивке контроллера на плате батареи, и всё бы ничего если бы был бесплатный софт для прошивки. или хотя бы лицензии по адекватным ценам, но увы.
вероятно что обе батареи дохлые
Спасибо, но слава богу не мой случай.
