Текущее время: 19 апр 2024, 12:58
Dejmos
Заголовок сообщения: Aspire V3-372 (Wistron Mihawk) не заряжает батарею. Добавлено: 26 мар 2018, 19:14 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Здравствуйте! Ситуация: Ноут был залит, вода попала только на LCD коннектор, и на кнопку отключения батареи. На тот момент когда попал ко мне, дефект был такой: при увеличении яркости подсветки, она пропадала совсем. Но от батареи аппарат работал как положено. Затем ноут был разобран, все почищено и отмыто, кнопку прозвонил - работает как должна. Собрал обратно - с яркостью теперь нет проблем, но от батареи работать не хочет. При этом он её как бы заряжал - горел диод, теперь диод батареи всё время горит синим, статус батареи 100% заряжена, но на клеммах - 0В. Взял другую батарею а она заряжаться не хочет - подключена не заряжается. На клеммах 0В, при подключенном з\у - 2.6 Полагаю обе батареи не исправны? Или есть определённая процедура оживления батареи?
Пните пожалуйста в нужном направлении...
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-372 (Wistron Mihawk) не заряжает батарею. Добавлено: 27 мар 2018, 07:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Dejmos писал(а): Или есть определённая процедура оживления батареи? процедура заключается в разборе, балансировании ячеек и последующей прошивке контроллера на плате батареи, и всё бы ничего если бы был бесплатный софт для прошивки. или хотя бы лицензии по адекватным ценам, но увы. вероятно что обе батареи дохлые
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-372 (Wistron Mihawk) не заряжает батарею. Добавлено: 28 мар 2018, 11:12 |
дядяРома писал(а): Если не ошибаюсь с моделью , при закрытии крышки один из болтов замыкает цепь и идет зарядка и работа от акб, Голова два уха, и как я этого не заметил.. Спасибо!!! Saxet писал(а): Dejmos писал(а): Или есть определённая процедура оживления батареи? процедура заключается в разборе, балансировании ячеек и последующей прошивке контроллера на плате батареи, и всё бы ничего если бы был бесплатный софт для прошивки. или хотя бы лицензии по адекватным ценам, но увы. вероятно что обе батареи дохлые Спасибо, но слава богу не мой случай.
