Текущее время: 29 мар 2024, 14:36
gib2012
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev.1) Виснет Добавлено: 27 мар 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 08:32 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 49 Откуда: Иваново
sonidista писал(а): Может отвал сокета. А при чем тут сокет
gib2012
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev.1) Виснет Добавлено: 27 мар 2018, 14:58 |
tapac85 писал(а): был такой случай, после падения, проявлялась при кантовании вовремя работы или длительной работе с нагрузкой выше средней временно решилась отключением одного ядра в диспетчере устрйств, снимать сокет люди не захотели оттдали ребенку на растерзание, может сокет быть ,и трещина ,и отвал пятаков под мостом или видео, понажимайте под средней нагрузкой по чипам и сокету может где вылезет На изгиб плата не реагирует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): перепилите на УМА и проверьте. был недавно вистрон на 0810005+2001, меняны оба, но артефачил в нескольких играх. при этом все тесты ок попробую
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev.1) Виснет Добавлено: 27 мар 2018, 20:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Sandman83 писал(а): перепилите на УМА и проверьте Так получится УГ, а не ноутбук. Разве что для проверки, но как по мне - проще новый видеочип поставить, чем двигать всю эту мелюзгу взад - вперед.
gib2012
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev.1) Виснет Добавлено: 28 мар 2018, 08:11 |
igils писал(а): Sandman83 писал(а): перепилите на УМА и проверьте Так получится УГ, а не ноутбук. Разве что для проверки, но как по мне - проще новый видеочип поставить, чем двигать всю эту мелюзгу взад - вперед. будем пробывать
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev.1) Виснет Добавлено: 28 мар 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 714.71
Сообщения: 449 Откуда: Volzsky
igils писал(а): Так получится УГ, а не ноутбук. Разве что для проверки, но как по мне - проще новый видеочип поставить, чем двигать всю эту мелюзгу взад - вперед. исключительно для проверки и предлагалось. по поводу мелюзги - ну хз. десяток мелочевки (если D-Sub не перепаивать) и видеочип..
gib2012
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev.1) Виснет Добавлено: 30 мар 2018, 14:15 |
_stels писал(а): Процессор не пробовали другой подбросить, мало ли? Не давно тоже ломал себе мозг с симптомами один в один (правда на другой платформе), оказалось проц сдурел. При чем в досе работал стабильно сколько угодно долго. Да проц сразу подкидывали заказали видюху попробуем отпишусь
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev.1) Виснет Добавлено: 04 апр 2018, 13:40 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
gib2012 писал(а): 2001 меняли gib2012 писал(а): Поменял видюху Остался ЮГ...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev.1) Виснет Добавлено: 29 апр 2018, 18:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Оставлю свои наблюдения (и не только свои). 1. Если ноутбук зависает в процессе работы, то это чаще всего либо юг, либо видео. 2. Если ноутбук выключается, то это уже либо процессор/сокет, либо север.
ЗЫ Если с новым югом косяки (или юг ставите бу?), то биос можно шить, но я бы вернул старый юг или поставил бы еще один новый юг, т.к. брак исключать нельзя.
