Текущее время: 29 мар 2024, 01:09
tumanfan
Заголовок сообщения: z5wah la-b162p rev1 (Compal) Не вкл, пост-код F9 Добавлено: 30 мар 2018, 13:18 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 15:29 Наличности на руках: 49.18
Сообщения: 67 Откуда: Volgograd
Новичок в ремонте ноутбуков, в основном телефоны планшеты. Проблема в следующим пришлел ноутбук с диагнозом поставленным не мной видио чип. Разобрал немного залит в раене Мульта, вычистил сгнил резистор 887к заменил на 870к, подпаял пост карту бегают коды и в конце выдает F9 зависает и позже бывает перезагружается картинки нету. Питания +VGA_CORE 1.1v Vga 1.35v +CPU_CORE 1.7v Дежурка 3.3,5v есть Оперативка 1.35v По идее все соответствует даташиту но не запускается, в раене мульта просмотрел все на окислы, мерел осциллографом биос,шил биос неужели чип сдох, помогите куда дальше копать?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa |
7 |
12087 |
12 июл 2016, 11:23
Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018 |
4 |
1523 |
29 окт 2020, 21:16
Dima2018
Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
MsDos26 |
5 |
3960 |
17 сен 2019, 22:49
boiko340
E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1 |
1 |
4787 |
02 дек 2016, 06:51
1AML1
Acer V5 (z5wah la-b162p) Нет реакции на кнопку вкл
Pechorin |
3 |
1334 |
28 дек 2016, 18:21
Size
