Текущее время: 28 мар 2024, 21:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
archybald
Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке Добавлено: 30 мар 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 19:48 Наличности на руках: 40.25
Сообщения: 111 Откуда: Москва
чтение проверить не могу(( осцила нет на 10 ноге 0, как и на 95 мульта, с кнопкой или без ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- archybald писал(а): немного путаюсь с инверсными сигналами - 75 нога снимает ресет с хаба, а 7 получает от хаба сигнал снятия ресета с мульта я правильно понимаю? то есть снятия ресета с мульта нет и он не поднимает питание на кнопке? то есть хаб не отвечает? кто подскажет?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке Добавлено: 30 мар 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
archybald писал(а): я правильно понимаю? то есть снятия ресета с мульта нет и он не поднимает питание на кнопке? то есть хаб не отвечает? Неправильно, PLTRST# снимается в последнюю очередь, после включения в конце инициализации и это не ресет мульта. И мульт не занимается поднятием питания на кнопке, а всего лишь реагирует на нажатие. Питание на кнопке берется с подтяжки +3VPCU, подтяжка эта находится на дополнительной платке и соединяется с основной платой через CN7. Если +3VPCU есть, проверяй приходит ли оно на 12 ногу CN7 и далее на кнопку через подтяжку. Если всё в норме проверь сопротивление NBSWON#
morik59
Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке Добавлено: 06 апр 2018, 14:20 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
archybald писал(а): что такое PoS ?
Power On Sequense - стр.48
archybald
Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке Добавлено: 06 апр 2018, 21:29 |
я так и подумал, но решил переспросить Вложение: PoS.png nbswon# в самом начале, что тут смотреть? что значит поведение кнопки? на ней питание должно появится сразу же за дежуркой дежурка есть, мульт запитывается полностью, nbswon# нет есть мысль что должны прийти сигналы типа powerok, возможно какого-то нет но судя по PoS - сначала питание на кнопке, а потом все остальное
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке Добавлено: 09 апр 2018, 15:02 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
archybald писал(а): s5 on active bu pull up... что это значит? То что сигнал s5_on подтягивается к +3VPCU через 10k ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- archybald писал(а): не совсем понял вопрос? Это не вопрос, а утверждение. Что или шлейф у тебя виноват или коннекторы подключения шлейфа на материнке или доп. плате. Вобщем визуальный осмотр вышеперечисленного сделай для начала
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
archybald
Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке Добавлено: 09 апр 2018, 15:23 |
s5_on сопротивление на +3vpcu - бесконечно на землю - 11.6 кОм напряжение 2.46 в предполагаю что должно быть 3.3 даже без шлейфа тоже самое nbswon# как я уже писал имеет бесконечное сопротивление на землю на счет разъема и шлейфа сомневаюсь проблема скорее всего в мульте, точнее в приходящих сигналах или в объвязке в подобном у меня опыт небольшой, потому и ищу помощи
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке Добавлено: 09 апр 2018, 16:01 |
archybald писал(а): на счет разъема и шлейфа сомневаюсь А проверить не вариант?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке Добавлено: 09 апр 2018, 19:48 |
archybald писал(а): сколько должно быть на этой линии? 3.3 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Через R627 подтянуто к 3VPCU. Пользуйся поиском по схеме и сомнений будет меньше ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- А на 64 и 93 пинах у мульта по 3.3?
