V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=74146 |
archybald [ 30 мар 2018, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке |
пришел апп, не включается проц - A8-5557M хаб - 218-0844012 видео - 216-0842000 мульт - nuvoton npce985la0dx флешь - winbond 25q32fv 19в есть, дежурка есть, лдо есть, на флешке 3.3в мульт полностью запитывается, но на 95 ноге NBSWON# - 0в 75 нога PCH_RSMRST# - 3.3 7 нога PLTRST# - 0 мульт менял на новый, биос шил - не помогает куда копнуть? немного путаюсь с инверсными сигналами - 75 нога снимает ресет с хаба, а 7 получает от хаба сигнал снятия ресета с мульта я правильно понимаю? то есть снятия ресета с мульта нет и он не поднимает питание на кнопке? то есть хаб не отвечает? |
Tech-Priest [ 30 мар 2018, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке |
Чтение на BIOSе есть? |
morik59 [ 30 мар 2018, 13:42 ] | |
Если отцепить кнопку, что на 10 ноге CN7? |
archybald [ 30 мар 2018, 16:35 ] | |
чтение проверить не могу(( осцила нет на 10 ноге 0, как и на 95 мульта, с кнопкой или без ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- archybald писал(а): немного путаюсь с инверсными сигналами - 75 нога снимает ресет с хаба, а 7 получает от хаба сигнал снятия ресета с мульта я правильно понимаю? то есть снятия ресета с мульта нет и он не поднимает питание на кнопке? то есть хаб не отвечает? кто подскажет? |
Mardekai [ 30 мар 2018, 23:14 ] | |
archybald писал(а): я правильно понимаю? то есть снятия ресета с мульта нет и он не поднимает питание на кнопке? то есть хаб не отвечает? Неправильно, PLTRST# снимается в последнюю очередь, после включения в конце инициализации и это не ресет мульта. И мульт не занимается поднятием питания на кнопке, а всего лишь реагирует на нажатие. Питание на кнопке берется с подтяжки +3VPCU, подтяжка эта находится на дополнительной платке и соединяется с основной платой через CN7. Если +3VPCU есть, проверяй приходит ли оно на 12 ногу CN7 и далее на кнопку через подтяжку. Если всё в норме проверь сопротивление NBSWON# |
archybald [ 04 апр 2018, 21:55 ] | |
+3vpcu есть на 12 ноге cn7 и на 12 ноге cn1 платки с кнопкой но на 10 ноге 0 из ваших слов я понял что 12 и 10 ноги должны быть соединены через резистор (подтяжка) соль в том что на платке нет ни одного резистора или он должен быть на самой материнке? может у кого есть схема платки с кнопкой?? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- думаю подтянуть вручную какой резистор лучше всего использовать? ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- с1 - 5в линия на юсб с245 подтягивает (судя по всему) 3.3в к датчику закрытия крышки более подтяжек я не вижу (если не считать перемычку r228 на линии 3.3в перед с245) |
Mardekai [ 04 апр 2018, 22:55 ] | |
Извиняюсь, про подтяжку хрень наплёл, попутал с другой квантой. Резистор не надо колхозить, NBSWON# должен подниматься сразу с питанием мульта. |
archybald [ 05 апр 2018, 13:05 ] | |
тогда возвращаемся к раннему какие сигналы проверить на мульте? и еще: получается что все таки мульт сам генерирует питание на кнопку? |
vldmrdnpr [ 05 апр 2018, 22:31 ] | |
Взгляните на PoS. Там четко видно поведение кнопки. И, да, напряжение на кнопке поднимает мульт, используя только "внутренние резервы" )) |
archybald [ 06 апр 2018, 14:04 ] | |
извиняюсь за неосведомленность что такое PoS ? |
morik59 [ 06 апр 2018, 14:20 ] | |
archybald писал(а): что такое PoS ? Power On Sequense - стр.48 |
archybald [ 06 апр 2018, 21:29 ] | |
я так и подумал, но решил переспросить Вложение: PoS.png nbswon# в самом начале, что тут смотреть? что значит поведение кнопки? на ней питание должно появится сразу же за дежуркой дежурка есть, мульт запитывается полностью, nbswon# нет есть мысль что должны прийти сигналы типа powerok, возможно какого-то нет но судя по PoS - сначала питание на кнопке, а потом все остальное |
vldmrdnpr [ 06 апр 2018, 22:51 ] | |
У меня другой: |
igorimpuls [ 07 апр 2018, 00:39 ] | |
Какой уровень сигнала на 95 pin на мульте? И есть ли генерация на часовом кварце? |
archybald [ 09 апр 2018, 14:50 ] | |
s5 on active bu pull up... что это значит? остальное кроме чтения на биосе (не могу проверить) есть на 95 ноге 0 (я уже писал), на кварце так же как и на биосе не могу проверить так как осцила нет |
StereoKolobok [ 09 апр 2018, 14:59 ] | |
Шлейф у тебя или коннекторы |
archybald [ 09 апр 2018, 15:00 ] | |
не совсем понял вопрос? |
StereoKolobok [ 09 апр 2018, 15:02 ] | |
archybald писал(а): s5 on active bu pull up... что это значит? То что сигнал s5_on подтягивается к +3VPCU через 10k ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- archybald писал(а): не совсем понял вопрос? Это не вопрос, а утверждение. Что или шлейф у тебя виноват или коннекторы подключения шлейфа на материнке или доп. плате. Вобщем визуальный осмотр вышеперечисленного сделай для начала |
archybald [ 09 апр 2018, 15:23 ] | |
s5_on сопротивление на +3vpcu - бесконечно на землю - 11.6 кОм напряжение 2.46 в предполагаю что должно быть 3.3 даже без шлейфа тоже самое nbswon# как я уже писал имеет бесконечное сопротивление на землю на счет разъема и шлейфа сомневаюсь проблема скорее всего в мульте, точнее в приходящих сигналах или в объвязке в подобном у меня опыт небольшой, потому и ищу помощи |
StereoKolobok [ 09 апр 2018, 16:01 ] | |
archybald писал(а): на счет разъема и шлейфа сомневаюсь А проверить не вариант? |
archybald [ 09 апр 2018, 18:11 ] | |
проверил все норм, шлейф прозванивается обрывов нет, разъем не закорочен, и так же прозванивается по поводу s5_on терзают смутные сомнения сколько должно быть на этой линии? |
StereoKolobok [ 09 апр 2018, 19:48 ] | |
archybald писал(а): сколько должно быть на этой линии? 3.3 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Через R627 подтянуто к 3VPCU. Пользуйся поиском по схеме и сомнений будет меньше ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- А на 64 и 93 пинах у мульта по 3.3? |
archybald [ 09 апр 2018, 21:13 ] | |
r627 - 10 кОм сопротивление со стороны мульта (S5_ON) - бесконечно сопротивление со стороны 3.3в - 10 кОм и потихоньку уменьшается при этом на линии s5_on - 2.4в сделал перемычку - на s5_on - 3.3в, но эффекта ноль 64 и 93 по 3.3 присутствуют |
archybald [ 20 апр 2018, 15:51 ] | |
вопрос остается открытым кроме как поменять север - мыслей нет но смысл его менять если он тут по сути не участвует (он подключается чуть позже) |
archybald [ 30 апр 2018, 21:23 ] | |
в общем так и не победил((( |
