Текущее время: 19 апр 2024, 02:29
seminenko
Заголовок сообщения: Acer E5-551G (LA-B221P) Postcode 32h Добавлено: 31 мар 2018, 10:50 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Проблема хаотично отключается. На перегрев не похоже. Выше 70 не греется. По истории выяснилось что был залит с год назад сладким чаем, клава в труху просто. Говорят что где то кто то чистил и все работало, только вот отключается, и последнее время очень часто. Реально часто. Обратил внимание что рябит изо на матрице, иногда, говорят так давно. Типа порябит и проходит... Разобрал, плату после чая никто не мыл, много гнили, особенно в обвязке дежурки. Вымыл, поменял, все стало стабильно, не выключается. Но! Пропала инициализация! Все поднимается, подпаял посткарту, стабильно тормозится на 32h пост коде. Без памяти на 50. Флешку и биос менял. Вопрос тем кто отключал , и отключил!, дискретку здесь. Как? По схеме вижу, что сдвинуть и где кто нибудь знает? Питание дискретке отключал, получаешь пост 05.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) Postcode 32h Добавлено: 31 мар 2018, 12:21 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
seminenko писал(а): Вымыл, поменял, все стало стабильно, не выключается. Но! Пропала инициализация! это как? в теме не указана платформа полностью. если ваша тушка, можно переделать со схемой и дампом ТУТно если платформа другая, что-то сделать не получится от платформы к платформе разные пятаки от проц севера FCH тянуться к земле и 3,3
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) Postcode 32h Добавлено: 31 мар 2018, 12:50 |
recordsman писал(а): в теме не указана платформа полностью. Это о чем было? Я умею пользоваться гуглом. Не тратьте время на выкладывание ссылок. Схема у меня есть. Меня интересует готовое решение что конкретно двинуть. На плате нет шелкографии. Если его никто не знает я и сам подниму хаб и найду что двинуть.
