Aser es1-531-c9ja (Dominno_BA MB 14285-1) Нет подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=74200 |
Demon_i [ 31 мар 2018, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser es1-531-c9ja (Dominno_BA MB 14285-1) Нет подсветки. |
Добрый день. Пожалуйста помогите. На ноуте пропала подсветка. На внешке изо есть. Если посветить фонариком на матрице изо есть. Была подкинута новая матрица, бу битая матрица (с рабочей подсветкой), новый шлейф для проверки. Без изменений. На всякий случай прошит биос. На LVDS1 пины 31-34 - 19в. 29,28 3,3в, после 20 пина (насколько я понимаю сигнальные) есть напруги. Где у него должно быть управление подсветкой и куда смотреть? Схемы нет. Заранее спасибо. |
vldmrdnpr [ 31 мар 2018, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser es1-531-c9ja (Dominno_BA MB 14285-1) Нет подсветки. |
Нет там управления, предохранитель стоит по 19В (F5201). p.s. сорри, не заметил, что 19В есть |
Edn [ 31 мар 2018, 15:23 ] | |
Смотри, но вообще то схема в нете есть, даже боардвьюшку найти можно |
Demon_i [ 31 мар 2018, 16:11 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Нет там управления, предохранитель стоит по 19В (F5201). p.s. сорри, не заметил, что 19В есть Да-да. 5201 живой. Edn писал(а): Сообщение Добавлено: 45 минут назад Смотри, но вообще то схема в нете есть, даже боардвьюшку найти можно Спасибо, конечно, только сообщений не хватает на просмотр. К вечеру доберу. Может еще кто что толкового подскажет? Графика интеграшка, если есть разница. |
Grizli_saratov [ 31 мар 2018, 19:56 ] | |
Обратите внимание на 28 и 29 контакты на разъеме lvds1 |
Demon_i [ 01 апр 2018, 18:50 ] | |
Grizli_saratov писал(а): Обратите внимание на 28 и 29 контакты на разъеме lvds1 Я уже писал в первом посте, что питание на них есть. Уточню - там 3,27в Не думаю, что такая критичная разница с 3,3. 3D3V_LCDVDD_S0 19,20 ноги - тоже 3,3в. |
Grizli_saratov [ 01 апр 2018, 18:59 ] | |
Я имел в виду - разберитесь с этими сигналами. А то получается фантастика - питание есть, разрешающие сигналы есть, всё рабочее, а света нет. Берите схему и смотрите, должно ли вообще быть там по 3,3 на них. |
Demon_i [ 01 апр 2018, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser es1-531-c9ja (Dominno_BA MB 14285-1) Нет подсветки. [РЕШЕНО] |
В общем оказалось шлейф убийца. Спалил новую матрицу. А новый шлейф я подкидывал после этого. Завелось с новым шлейфом и новой матрицей. Всем спасибо. |
