Текущее время: 20 апр 2024, 08:48
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5742g (la-5893p) непонимаю почему B+ только 10в Добавлено: 04 апр 2018, 12:54 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Raimondas писал(а): хотя управления на ети ключи из той же цепи. PQ51 пропускает напряжение через встроенный диод. Какое напряжение на затворах ключей, они живые?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5742g (la-5893p) непонимаю почему B+ только 10в Добавлено: 05 апр 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
pr394 снимите, все запустится. А если по уму, смотрите, почему такое большое падение на (pr386/388/390/391+pq67). Нормальное напряжение, на которое рассчитан детектор - 15,97в.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5742g (la-5893p) непонимаю почему B+ только 10в Добавлено: 12 апр 2018, 12:19 |
Raimondas писал(а): небудет ли проблем с зарядкой не будет. Сколько на затворе pq67 и базе pq70? Какое сопротивление на pr386? morik59 писал(а): Скорее всего занижено сопротивление по В+ На выключенном ноуте, с подключенным ЗУ, пройдитесь по всем дросселям, нет ли там какого-либо напряжения?
