Текущее время: 20 апр 2024, 01:46
chepelvn
Заголовок сообщения: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации Добавлено: 04 апр 2018, 14:57 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Вкратце, ноут был в КЗ, мульт, хаб, сетевой контроллер, контролер картридера. После замены вышеперечисленного, ноут стартонул, пробегает 3 поста и ребут, и так по кругу. Питания все в норме. Биос шил. Сейчас посткарта вообще молчит. Потребление 2A. Генерация на кварце есть. Ресет не залипший. На флешке в момент включения есть кратковременный обмен. Проц подкинуть не чем. Аналогична проблема [url]viewtopic.php?f=59&t=52954[/url] Кто сталкивался с таким, отзовитесь пожалуйста!
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации Добавлено: 04 апр 2018, 15:13 |
novapc писал(а): Как вариант, откинуть батарейку, прошить чистый ME. Откидывал, прошивал, на всех дампах симптомы одинаковые...
noSora
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации Добавлено: 13 апр 2018, 12:04 |
Сообщения: 46 Откуда: Калининград
chepelvn писал(а): Сейчас посткарта вообще молчит У человека посты не бегут. А вообще, проверить мульт под лупой, вдруг ножки не припаялись.
