Текущее время: 18 апр 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:56
Доброго! Принесли аппарат не запускается горит один индикатор, потребление 450мА
Дежурка есть но с небольшой просадкой раз в 2 секунды, циклически.
Power On Sequence Diagram:
на 115 ноге +3VA_EC есть
А вот начиная с EC_RST# c 3,3v просаживается до 2,5v
и от этого дальше все остальные сигналы VSUS_ON, PM_RSMRST# , SUSC_EC# и от этого питания +1.5V/+3V/+5V/+12V
и +0.75VS/+1.5VS/+1.8VS/+3VS/+5VS получается в циклическом ребуте. При этом потребление на ЛБП постоянно 450мА
с минимальным отклонением.
Менял мульт прошивал биос заменил мост, без изменений.
Но.... до меня пробовали шить биос, правильно ли установлена 16мб и 32мб флэшка?
и если правильно подскажите что не так ?
 Заголовок сообщения: Re: acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:46
а не смущает что это ка бы много?
должны запустится силовые дежурки, а 5в дежурные запитывают шим контроллеры, вы их все проверили?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:38
силовая дежурка есть , я написал +1.5V/+3V/+5V/+12V и +1.8VS
на видеокарту даже питание поднимается 0,9v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:21
обратите внимание на то что написано после первой запятой, вопрос в этом, из описанного вами , просадка дежурки происходит после команды на запуск питания процессора, эта команда приходит самой последней из тех, что относятся к питаниям. Прошивки здесь пока не причем. имхо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer m3-581tg (Pegatron jm50) Фото обвязки шимки проца
Андрей Загорский
06 мар 2018, 10:12
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M5-581TG (Pegatron JM50 Rev. 2.1) Залитый POST 0Ah
SnakeSPB
27 окт 2015, 09:57
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на по
novapc
19
7647
09 янв 2015, 23:21
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Нужен дамп bios for win8
linkoln01
15 ноя 2016, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5612
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: michailhmr, vadimua и гости: 23
