Текущее время: 26 апр 2024, 18:32
sin4ez
Заголовок сообщения: acer e1-531 (la-7912p) прошивка kb9012 программатором Postal3 Добавлено: 10 апр 2018, 15:13 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Ноутбук-страдалец. Столько всего он пережил! На данный момент, не хочет дружить, частично, с клавиатурами. Перепробовал штуки 3-4, одни частично работали (не все кнопки, хотя на другом ноуте все ОК) у другой, все кнопки работали, но она не подходила по моедли.
Решил прошивать мульт KB9012. У меня программатаор Postal3. Я делал по инструкции. Припаялся к разъему клавиатуры и SPI на программаторе: 26 контакт разъема на 2й постала, 25й на 5й, 24й на 6й, 23й на 1й, 4й я одновременной и на землю материнки и на 4й программатора. Питание подал от 8й ноги SPI на левую половинку L21 на материнке (это питание мульта). При подключении программатора там 3.15В (может надо на правую часть дросселя? не смог проследить или пофиг).
Настроил софт программатора.
При нажатии кнопки Set ISP получаю лог:
Config Load Success. SiUSBXp.dll loaded . New style Dll in use ... Count of USB-devices = 1 Num of device to use = 0 Connection opened . Checking KB9012 ... FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF usb-device closed.
Соответственно, это не правильно.
Где ошибка-то?
victor76
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) прошивка kb9012 программатором Postal3 Добавлено: 11 апр 2018, 02:24 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
sin4ez писал(а): Где ошибка на время программирования 42 нога мульта должна быть замкнута на корпус.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) прошивка kb9012 программатором Postal3 Добавлено: 24 июл 2018, 21:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 695.98
Сообщения: 609 Откуда: Eversong
У меня подобное было вследствие местного залития в разъеме клавиатуры. Вставьте шлейф клавы в разъем, тестер в режим прозвонки, один щуп на угольный слой шлейфа клавы, вторым ищите пин на мультиконтроллере. падение должно быть близко к нолю. Если хотя бы 1 пин не работает - разъем заменить. Чистить его имхо нереально, если там металл сильно окислен. Проверьте также сигнальные конденсаторы на утечку.
