Текущее время: 25 апр 2024, 16:34
kemper
Заголовок сообщения: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2018, 18:33 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
Добрый день, суть проблемы такова: Принесли ноут уже копанный с дохлым комбайном. N3540 заменен на n3520, прошит bios с офф. сайта, итог - есть инит и загрузка системы. Нет wifi, lan, дискретки. Родной биос не сохранился, т.к. в другом сервисе во флешку была хрень залита. Принесли еще один такой же ноут, видео в коротком, заменил, всё работает, слил рабочую прошивку, записал в пациента, инит есть, но при попытке загрузиться с флешки, или ЖД ноут зависает, не переходя даже в меню загрузки (это в режиме legacy), в уефи меню загрузки заходит, но зависает после выбора ОС. Я так понимаю проблема в биос. Читал, похожие темы, беру биос, с которым система грузится, разбираю fitc-ом, нахожу soc страпы по pcie шине, меняю значения на true, собираю биос, получаю плату без инита. Прошу помощи.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan Добавлено: 11 апр 2018, 18:47 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
kemper писал(а): N3540 так ставьте родненького, зачем танцевать с бибасами?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
kemper
Заголовок сообщения: Re: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan Добавлено: 15 апр 2018, 18:04 |
Тут дело даже не в том, родной, или не родной проц, а в том, что родного дампа изначально во флеше не было! Беру биос с оф. сайта, обрезаю в хекс-редакторе, получаю стабильный старт и загрузку операционки, но без wifi, дискретки, lan, записываю во флеху биос с рабочей машины - получаю зависание, после n перезагрузок система таки может загрузиться и все устройства появляются, после перезагрузки опять зависания.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan Добавлено: 16 апр 2018, 09:58 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
kemper писал(а): заменен на n3520 В биос с оф_сайта есть поддержка (микрокоды) этого проца (CPUID 30673 (SR1SE)) по идее должен работать без "танцев",мульта шивануть не мешало бы (той же версией прошивки что и биос) или из под винды запустить оф_обнову.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan Добавлено: 16 апр 2018, 10:39 |
kemper писал(а): (a5wam и z5wah на офсайте) В обнове с оф_сайта Z5WAL... Вы для какого бука качали обнову???
kemper
Заголовок сообщения: Re: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan Добавлено: 16 апр 2018, 20:26 |
Z5WAL, конечно, опечатался, от биоса и от проца, как оказалось можно отстать, замена корректна, откинул дросселя по питанию видеочипа, система начала нормально грузиться, как оказалось у клиента видео уже давно висело с ошибкой! Но возник еще один вопрос, как правильно эту плату перевести в uma? (Бюджет замена проца + замена видео не тянет). Со скинутыми дросселями плата работает, но после перезагрузки черный экран, пока не передернешь ЗУ, обесточил шим видео, не помогло. На схеме нашел одно упоминание про UMA, а именно, сигнал DGPU_PRSNT# должен подняться в высокий уровень (стр. 8 схемы), растет он из проца, и идет через резистор 10ком в землю, отрезал 6 ногу rp47, результата не получил. Что еще я упустил?
