Текущее время: 29 мар 2024, 03:51
recordsman
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (La-7912P rev. 1.0) Необычное поведение обычной платы Добавлено: 12 апр 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
TSARIVAN писал(а): Распаиваю PJ15 добрый день. к чему такая манипуляция? после не включения спустя тесты, PU4 на 5 ноге нет 5? биос тут из 2х микросхем состоит дамп рабочий и свой сохраните. шил синхронно с мультом рабочими версиями - включался стабильно. до хаба на этой плате доходит когда старт есть и черным черно все. с чарджером разобраться и прошивкой, надеюсь не все так странно как кажется.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (La-7912P rev. 1.0) Необычное поведение обычной платы [РЕШЕНО] Добавлено: 13 апр 2018, 15:19 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
vldmrdnpr писал(а): А что на ec_on и mainpwon? Мульт 9012? 3.3 везде, на 104 ноге мульта (9012QF A3) отсутствует - не распаяны R893, 894 ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 8 секунд: ---------- танцы с платой закончились заменой ключей по 3.3 дежурки и кондеров viewtopic.php?f=59&t=37168
