Текущее время: 16 апр 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:58
Подскажите, может кто менял 216-0833000 на 216-0833002.
Пробовал править BIOS по методу
 ! igils писал(а):
ссылка на ютуб удалена
Драйвера ставятся, но при запуске игры (например minecraft), выдает ошибку
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:08
ID только в видеомодуле правили?
почитайте ссылка
как искали файлы в которых ИД меняли?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:39
Все делал как на видео. Искал по ID 02104068 , только нашло не три, а пять модулей. Во всех поменял на ID 02104068. В BIOS видео почему то определяется не корректно, с какими то символами.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Извиняюсь за ошибку: менял на ID 02104168
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:48
а диспетчер устройств что говорит?
айди там такой как вы поправили?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:37
Что самое интересное ID оборудования не меняется до и после правки BIOSa
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 16:52
как не меняется
6841 же
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:03
Установил Windows 8.1, скачал драйвера с сайта производителя, ошибка драйвера пропала. На Win 7 и 10 выбрасывало ошибку. Проблема была в подборе драйверов. Тему можно закрывать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 23:28
так закройте
Автор темы должен закрывать
Правила форума почитайте :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024
mochailo
18 дек 2023, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002
в форуме Sony
pshtettt
16
5237
13 ноя 2017, 16:58
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5605
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171A11V product SVE1711V1RB (MBX-267) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Andrey1972
10513
02 июл 2015, 15:22
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jeff161, Yudjin, Миша2009 и гости: 18
