Текущее время: 26 апр 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P Ver. 2.0) Чем заменить N14P-GE-A2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:22
Здравствуйте.
Стоит чип N14P-GE-A2, он не определяется в системе. Чип нужно менять, но его нет в продаже.
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить N14P-GE-A2?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P Ver. 2.0) Чем заменить N14P-GE-A2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:18
Вполне себе продается - http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10962
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:20
Заблокирован
Ну вот жеж ёстя всё.. и там n13..:ne_vi_del:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:01
Спасибо, вчера не попался рекомб.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Вложение:
Отож. Я ставил туда n13p-gs-a2. В системе определяется как 730й с восклицательным знаком. В какое положение двигать страпы подбирать сопротивление так и не смог разобраться. На форумах народ их двигает и всё безтолку...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
FSergey писал(а):
Есть 2 варианта плат LA-7912P, по моим данным как обозначается в винде видюха отвечает прошивка мульта (видеомодули скорее всего находятся в основном биосе), а она разная для разных плат, поэтому внимательно смотрите прошивку мульта от какой платы льете.
Либо 2-ой вариант - простая несовместимость на уровне железа или отсутствие поддержки в биосе.
Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 2012-03-22 стоит чип N13P-GL-A1
Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 2012-03-22 стоит чип N14P-GE-A2
Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 2012-03-22 стоит чип N13P (дальше маркировка стерта, предполагаю что стоит N13P-GL-A1)
Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0 2012-08-24 стоит чип N14M-GL-B-A1
Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0 2012-08-24 чип nvidia не распаян.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 13:37
Ставил вместо N14P-GE-A2, N14P-GS-A2 nVidia GeForce GT745M. Встал без проблем.
Ничего не шил и не двигал. Заработал с драйвером, что был в системе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 13:51
Спасибо, буду заказывать из Омска.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:34
[не подскажете встанет ли чип gt750 m вместо gt 740 m?
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 4 секунды: ----------
N14P-GE-OP-A2 стоит такой, встанут ли без переделок эти два чипа N14P-GT-A2(750M) и N14P-GT1-A2(755M).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2 платформа Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0
AiNo07
4527
20 авг 2020, 16:15
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA-7912P rev 2.0) замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2
Itachi89nn
20 июн 2022, 15:59
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Заменяем ли N14P-GT-W-A2 ---> N14P-GT-A2 ?
daneeya
29 апр 2016, 02:52
4erniyby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N14P-GE-OP-A2 и N14P-GE-A2 взаимозаменяемые ли они?
UltraSystem
09 апр 2016, 10:26
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N14p-Q3-A2 - чем заменить?
VitalyOdessa
27 мар 2018, 16:01
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
