Текущее время: 27 апр 2024, 00:38
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек Добавлено: 18 апр 2018, 17:44 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 11.22
Сообщения: 146 Откуда: Скадовск
sip писал(а): дроссель l35 живой? обычно в нем трещина\сносят - изо не дает. может в вашем случае то есть контакт, то нет. l35 живой и проблем с ИЗО нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- lapot2 писал(а): как там lid_sw, и всё с ним связанное? если бы проблемы были с лидам, то не было бы реакции на кнопку. а так реакция есть и картинка есть, но ноут выключается.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек Добавлено: 18 апр 2018, 17:51 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
eugenesoft писал(а): если бы проблемы были с лидам, то не было бы реакции на кнопку. а так реакция есть и картинка есть, но ноут выключается. так-то оно так, да не всегда вот так.. ЗЫ. может быть тебе тут накатать бодягу на две страницы по поиску неисплавности, со сносками, картинками из схемы, и подробной описью каждого действия?
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек Добавлено: 18 апр 2018, 17:58 |
Насчет LID - погорячился. А вот заменить злополучный дроссель и, отключив кнопку, включать пинцетом было бы правильно.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек Добавлено: 18 апр 2018, 18:09 |
MSF113 писал(а): Насчет LID - погорячился. Та вот был недавно случай, правда на другой платформе, сам охлебенел от причины такого бунта с злостным вырубательством. ла6901. старт с картинкой на 1-3с и тухнет. в итоге пробой на землю холла, ec_lid_out с мульта!!!, транзистор в индикации включения, и еще шото такое там. виноваты коротильщики наугад всех ног кнопковключательной фишки.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev C) выключается через 1-2 сек Добавлено: 18 апр 2018, 18:31 |
evgeny1256 писал(а): Я б термосенсор проверил. Именно! Сначала облазил все шо можно защиты, ну ооочень чёт было "падазрительна")))
