Текущее время: 18 апр 2024, 09:16
gserg
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V Добавлено: 18 апр 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Eross писал(а): но все же есть идеи? канешно, сначала проверяется нет ли кз. в этом канале питания, потом приходит ли разрешение на шим, и уж только потом прошивать, если вы пропустили первые два , то вероятность что третье поможет - крайне мала.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Eross
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V Добавлено: 12 май 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
память заведомо рабочую в первую очередь подкинул PJ501/PJ502 размыкал питания 1.35V нету все равно на PL502 проблема в том что осциллографа нету в наличии и считать SYSON нечем( @@так вот и приходится временно работать@@
что интересно после перепрошивки мульта и основного биоса плата завелась, появилось 1.35В , питания на проце, завелся куллер... но только на 1 раз, после того как выключил плату и сразу включил снова старая проблема - стартует на 1с и нету 1.35В на память
ЗЫ поменял мульт, и шим PU501 ситуация не изменилась также был заменен PQ501 т.к. после нескольких включений он был в коротком
ЗЫЗЫ поправте если я не прав, но разве PU501 RT8207M не контроллер питания ОЗУ? насколько я понимаю по power sequence должно подняться 1.35 на PU501 после этого и питания на проце и т.д.
ЗЫЗЫЗЫ может ли быть проблема в разных ревизиях мульта? у меня ENE KB9022Q D , а большинство прошивок на ENE KB9022Q C
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V Добавлено: 12 май 2018, 18:27 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Eross писал(а): проблема в том что осциллографа нету в наличии и считать SYSON нечем Это не проблема, так как этот сигнал и мультиметром увидеть можно, даже на 1 секунду, поднимается значит есть и на кой мульт трогать?! Далее если по выходам в том числе и +0.675VS нет подозрительного заниженного сопротивления, то самое время смотреть обвязку, а там надо понимать что тоже самое будет если не будет работать цепочка бута или резистор на питании шима уплыл по сопротивлению, уплывший резистор в цепи TON и тд., так что думаем.....
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V Добавлено: 12 май 2018, 22:18 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Eross писал(а): проблема в том что осциллографа нету в наличии и считать SYSON нечем Это обычная логика, либо низкий, либо высокий, смотрится мультиметром. Eross писал(а): но разве PU501 RT8207M не контроллер питания ОЗУ Да, но не только озу, эту линию использует и сам SOC. Для запуска импульсного преобразователя в RT8207 нужно питание и энейбл в виде SYSON. Это есть? Где замеры? Сопротивление нагрузки в норме? А вообще, почему докопались именно до +1.35VP? Может до него просто дело не доходит по последовательности запуска? Снятие слипов происходит?
Eross
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V Добавлено: 06 июн 2018, 11:48 |
kemper писал(а): Потребление на выключенной плате какое? Должно быть не более 10мА., проц греться не должен. потребление на выключеной 0.05А ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 50 секунд: ---------- снова плата запустилась на 1 раз, успел сделать некоторые замеры перемычки PJ503, PJ501, PJ502 разомкнуты общее токопотребление при включенной было 0.06А дежурные 3.3 и 5 В присутсвуют по RT8207M при запущеной плате: TON - перед резистором PR507 - 19В, после 0.65В SYSON на 95 ноге мульта 3.3В S5 (SYSON) - 3.1В S3 (SUSP#) - 0 PHASE - 1.38B VTT - 0 VDD и VDDР - 5.1В
Eross
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V Добавлено: 08 июн 2018, 12:51 |
kemper писал(а): А PMC_SLP_S4# и PMC_SLP_S3# тоже рандомно появляются?
да ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- kemper писал(а): Когда плата определенно стартует, имеется ввиду, что есть изо? нет имеется в виду что она не выключается и подымаются все питания, не подкидывал матрицу, т.к. не могу поймать момент включения P.S. Всем спасибо кто пытался помочь, ноут забрали
