Текущее время: 17 апр 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: AS6935G - post 65h
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 19:15
Притаскали такой ноут, диагноз "нестарт", постка подсказывает что стопится он с 65-м посткодом.
Расшифровки на Insyde H2O у меня нету (и в нете найти сходу не выходит, на ICBOOK неполная информация по данному вендору), но пока что выяснено следующее:
без памяти - E0
без модема - 48 (кстати,а должен ли он без него стартовать?)
С видиком или без него - разницы нет, стопится на 65 посткоде, посмотрел на живом AS6935 - видик где-то позже уже инициализируется, где-то в районе не то СС, не то 41-42.
Может, кто-то сталкивался с такой платформой, подскажите, что для Insyde представляет 65 код, и где вообще найти на него расшифровку???
UPD. Платформа ноута Inventec Kilimanjaro2 Montevina, я ошибся с заголовком, у меня 6935G
Последний раз редактировалось az113 20 июн 2012, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: AS6935G - post 65h
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 00:58
Доброго времени суток!
Расшифровку кода 65 я тоже не нашёл (по крайней мере явной). Косвенно, могу предположить - на северный мост ругается. Хотя и южник может чудить.
Вообще если пройтись по всем возможным кодам - 65 - есть у AMI и ссылается на DMA. 80% - север, 20% - юг.
// Без модема должна мать запускаться, но будет простаивать около 10~30 лишних секунд в старте...
Проверьте на предмет битости южного моста (USB).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 01:16
Первым делом Bios прошейте.
 Заголовок сообщения: Re: AS6935G - post 65h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 02:06
Ой, забыл отписаться...
Таки да, решалась проблема простой прошивкой, разобрался собственно, перед тем, как пытаться что-то паять.
Я уже с этими машинами превентивно иногда биос шью, т.к. глюки бывают совершенно разнообразные, а решаются вот так вот просто...
Но все же, только я не знаю расшифровки на H2O, или это пока глобальная тайна?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 03:51
Вроде оно.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 10:29
Похоже на правду, но не шибко.
Хотя, в любом случае, это уже какая-то информация, в отличие от той ситуации в которой был я...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 13:01
Именно так. "Глобальная тайна", по другому не скажешь. Особенно, современные биосы Инсайда.
Всё же, если бы Вы воспользовались поиском, то без труда нашли бы и вышеприведённый файл, и другие весьма общие сведения об Инсайде - практически, к сожалению, почти бесполезные. Вот, например, сведения с сайтов notebook1.ru и icbook.com.ua:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 13:16
Дак я про то и говорю - что инфа и на НБ1 и на IcBook есть, но какая-то на редкость бесполезная, и не совпадающая с реальностью... Иначе не спрашивал бы.
Кстати, приведенный выше архив с PDFкой - это реально свежая инфа для меня, а ищу я расшифровку давно уже.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:00
Дак я про то и говорю, что ничего Вы не искали или не умеете. Эта пдф-ка оттуда же (смотрите в теме):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=60392
или конкретно (вдруг опять не найдёте :-): ):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=350620#p350620
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 23:02
Ну, настолько-то издеваться не надо ;)
Ну не заметил я PDFку, не заметил... Но с другой стороны, я как-то по этим результатам все равно не пойму, на чем же останов у меня был - ни 38, ни AF, ни 65 там нет, так что света на ситуацию документы не проливают.
Или я не то и не там смотрел? ;(
Полное ощущение, что мы о разных вещах говорим...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 01:50
Уж и пошутить нельзя... :-):
Не проливают потому, что "устаревшие", а новых нет. Я Вам так сразу и сказал - эти посткоды бесполезные. Никогда по ним ничего не совпадало, по крайней мере, у меня. Вот я и удивился, что Вы написали там "уже какая-то информация, в отличие от той ситуации в которой был я...". Во-первых, никакой практически полезной инфы там нет, только сведения для общего развития. А во-вторых, не понял "Вашу ситуацию", поскольку эта инфа легко доступна, но ничего в "ситуации" не меняет...
Какую-то практически полезную инфу можно вычислить поиском по темам, где приводятся посткоды, а потом (по решению проблемы) видно, какой неисправности эти коды соответствовали. Но работа весьма кропотливая, неблагодарная и не всегда достоверный результат - мало ли кто и что там напутает. Другого способа пока не вижу - в открытый доступ посткоды не выкладываются, причём не только инсайдовские. Я вот как-то пытался найти посткоды на новый Авард - "Award New Style" (в современных ноутах сейчас он везде), но пока ничего не нашёл...
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:53
Чиста для информации - на этом инвинтеке (разумеется
с исправным БИОСом) - 65- проблема с севером РМ45.
Источник информации - починка такого-же только что.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG S53 (LG2C) Reboot на 65h
в форуме LG
lincv
26 фев 2016, 19:11
Alastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
1945
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R25 ( HAINAN3_EXT) не стартует POST 4A
в форуме Samsung
vaterlou
2104
18 фев 2015, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
4120
19 сен 2019, 18:32
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
