Текущее время: 25 апр 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: acer 5552g (la-5911p) 215-0674058 uma
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 15:04
Здравствуйте!
Решил перевести эту плату в uma,сделал все по общедоступной информации :-): ,установив 215-0674058,пробовал один один биос,взятый здесь на форуме,с ним посты бегут и останвливаются на F0h,изо нет ни на внешку,ни на матрас.Поэтому просьба,если есть у кого то проверенный биос под 058,поделитесь пожалуйста,если не затруднит..
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) 215-0674058 uma
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:09
Зачем в uma менять коли север сдох (скорей всего). Замените на любой подходящий.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:18
:co_ol: как то я и не подумал,спасибо!
а если серъезно,то север новый 215-0674058 поставил,а видик артефачил,решил сделать подешевле,на свою голову :-)
ваш мод
взято с remont- aud.net
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) 215-0674058 uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:54
Спасибо,все поехало!! :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) 215-0674058 UMA
Grigory
15 дек 2017, 16:06
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser 5552g (la-5911p) ищу биос под 215-0674058 uma
denn_10
23 июн 2021, 13:07
denn_10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La-5911p) Нужен биос под 215-0674058
yura18
25 май 2018, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 23
