Текущее время: 29 мар 2024, 11:27
kemper
Заголовок сообщения: Acer 5536 (JV50-PU) Моргает подсветка Добавлено: 22 апр 2018, 15:04 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
Добрый день! Потерялся в трех соснах, прошу совета. Принесли на ремонт Acer 5536 платформа JV50-PU, без дискретного видео, с диагнозом не включается. Диагностика показала КЗ по 1D8V_S0, u49 c дыркой, КЗ на дросселях L32 (1D1V_PWR), L37 (1D2V_PWR). Снял 216-0674026, КЗ пропало, поставил 216-0752001 (4026 не было в наличии), накинул атлон 2 и прошил биос прошивкой от 5542 взятой с офсайта. Плата успешно стартанула, дрова на видяху 4200 встали без проблем, Начал собирать это дело в корпус, и оказалось - нет ИЗО на матрицу и моргает подсветка. На матрице оказался дырявый AUO11101. Подкинул другую матрицу и инвертор, есть ИЗО, не пропадает, но подсветка продолжает моргать каждые пол секунды. На инверторе с эиой же частотой появляются и пропадают сигналы BRIGHTNESS и BLON_OUT, которые идут из мульта в инвертор через резисторную сборку RN1, сигнал BLON_IN, который идет из севера на 9 ногу мульта стабильно 3.3v. Поменял мульт - эффекту нуль. Так вот вопрос, какого х..на скачут BRIGHTNESS и BLON_OUT??? Могут сказать - ставте родной 216-0674026, но мне кажется, от тут не при чем, по схеме во всяком случае. Что я упустил? Прошу совета.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536 (JV50-PU) Моргает подсветка Добавлено: 22 апр 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
kemper писал(а): BRIGHTNESS и BLON_OUT отрезайте от мульта, и подтягивайте к 3.3V через 10kOm. Итак уже вложились в ремонт.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536 (JV50-PU) Моргает подсветка Добавлено: 22 апр 2018, 22:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
novapc писал(а): отрезайте от мульта, и подтягивайте к 3.3V через 10kOm. Итак уже вложились в ремонт. зачем колхозить то? kemperотредактируйте РОДНОЙ биос под 2001
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536 (JV50-PU) Моргает подсветка Добавлено: 23 апр 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
И шлейф LVDS другой подкинуть, если это еще небыло сделано.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536 (JV50-PU) Моргает подсветка Добавлено: 23 апр 2018, 17:23 |
Шлейфы проверяются заменой.
kemper
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536 (JV50-PU) Моргает подсветка Добавлено: 23 апр 2018, 17:45 |
igils писал(а): Шлейфы проверяются заменой. Не вижу смысла, картинка чёткая, а два проводка, которые управляют подсветкой звонятся только сами на себя.
