Текущее время: 24 апр 2024, 20:58
rhonda
Заголовок сообщения: Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод Добавлено: 23 апр 2018, 12:26 |
Сообщения: 32 Откуда: Россия
Здрасьте вам господа. Сабж включается, жестким не шуршит, приводом иногда может моргнуть, лоток не открывается.Выключается долгим удержанием повер кнопки. занижено +5VS , показывает 4.20В без подключенных носителей, а с подключенным жестким - напруга плавает от 4.02 до 4.20В. Так разве должно быть? Видно что копались до меня, меняли смд кондеры рядом с PQ101 и с крутилкой кулера U35. Еще нашел 2 гнилых смд кондера на обратной стороне платы в том месте где стоит хаб, я их заменил. Есть у кого нибудь фото этого места крупнее? очень надо. Меня смущает что на затворе U38 - 4.5 вольта, это же мало? Пните пожалуйста, в какую нибудь сторону, что то я застрял.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод Добавлено: 23 апр 2018, 12:30 |
rhonda писал(а): на затворе U38 - 4.5 вольта, +VSB есть? Какие напряжения на R1103?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод Добавлено: 23 апр 2018, 13:45 |
rhonda писал(а): Меня смущает что на затворе U38 - 4.5 вольта и rhonda писал(а): на R1103 - приходит 19В и выходит 0.27В а не смущает. что затвор U38 и "выход" R1103 - это одна и та же точка? А на 5VS вообще ничего не должно быть. p.s. на всякий случай, озвучьте затворы входных ключей и acin.
