Текущее время: 20 апр 2024, 13:30
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: acer 5750 (LA-6901P) Непонятки с тачпадом Добавлено: 24 апр 2018, 23:10 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
В ноутбуке всё работает кроме тачпада, нужно сделать, помогите советом. Что уже сделано: Подключал сам тачпад к похожему ноуту - там он работает, т.е проблема, похоже, в материнке Прошил БИОС с офсайта, переустановил винду, все драйвера также с офсайта - без изменений Тачпад в диспетчере видится нормально, если подключить появляется, если отключить - исчезает, следовательно связь с ним есть Шлейф и линии от разъема до мульта (87, 88 нога KB930QF A1) проверил - всё целое Сами эти ноги звонятся как рабочие, сравнивал с другим таким же мультом Питание тача нормальное, 5 В
Что еще проверить?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: acer 5750 (LA-6901P) Непонятки с тачпадом Добавлено: 25 апр 2018, 00:34 |
BARBOSA75 писал(а): нажать кнопки Fn + F7 Пробовал, не помогает. Может мульт поменять? Сигналы с тача идут прямиком туда.
