Текущее время: 26 апр 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:56
пришел с диагннозом не вкл. Дежурка при подаче питания появляется на 1 сек. Все темы по этому поводу перечитал. Нот ни в одной нет решения как мне показлось. Точнее они были но какието мифические.
Далее.
решил поменять дежурку. и о чудо она появилась. подключил матрицу, включаю все ок.
ну думаю пора собирать. пошел покурить. возвращаюсь, пробую еще раз, а дежурка опять на секунду. грею плату в области дежурки, и снова включтлась.
Накинул винт пока тепленькая. Загрузилась семерка. Далее еще сюрприз. не работает usb 2.0 тот что на матери и 3.0. последий вообще в диспетчере имеет ошибку запуска с кодом 10. Теперь башню вообще рвет. про эти usb тоже куча тем но ни в одной виновником не является хаб. ктото кидает дополнительное питание на них ктото перемыками лечит. А мне вот как теперь определиться что мешает нормальному запуску?)
Кстати если ноут включится то работает и перезагружается корректно ровно до тех пор пока не завершить работу. Как только завершил дежурка в ауте. У кого какие мысли? плата не залитая и не ударник
---------- Добавлено спустя 51 минуту 3 секунды: ----------
В общем решил плясать от usb, а конкретно от usb 3.0, так как он был в ошибке 10. Очевидно что авторы подобных тем на соседних форумах что-то недоговаривают, когда пишут что решают эту проблему путем прокидывания перемычки от дежурки на пиание usb. бред.
Я пошел от самого разъема и первое что сделал сдул U6 хотя подозрений она не вызывала. питание на порт коммутировала и не давала просадки. без нее восстановилась нормальная работа дежурки и заработал второй порт USB 2.0 тот что на матери. Заменил U6 и заработал и последний.
Может комуто все это будет полезно.
Не спешите менять хабы и мульты как пишут многие. Как видите проблема с дежуркой может быть и из-за такой мелочи, внешне совсем не вызывающей подозрений.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 00:07
Если решили проблему что не закрываете тему, Если пропадает дежурка логично в защиту уходит,кз ищется методом лбп, а usb позванивают data+ data- они на обычно напрямую в хаб идут и если сопротивление на них низкое или кз то в лучшем случает просто не работают в худшем греется хаб и не заводится ноут, а по питанию обычно всегда распаяна микросхема токового ограничителя
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:15
Вы не открыли для меня америку. Я прекрасно знаю как прозваниваются USB и куда они заводятся. Проблема в том что КЗ и пониженного сопротивления по линиям usb небыло. Не было вообще ничего подозрительного. Вы не внимательно читали. Я писал что было даже питание по USB но не работали они. Ну и из решения моего совершенно очевидно что и линии данных usb в полном порядке. Так как виной всему была U6.
Извините, если задел ваши чувства не закрыв тему. Просто подумал пусть пару дней повисит. Может кому то будет интересно задать мне вопрос. А вы тут имничаете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки
segaK_yar
10
1973
24 окт 2018, 11:38
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
5600
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-572g-53336g50aii (Quanta ZQK Rev: E) не стартует
dodor
10 апр 2018, 18:14
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND
alex.boldyrev888
18
6316
17 ноя 2017, 19:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса
arsed
10
2947
02 июл 2018, 02:59
ALEX1233 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad1960, Yandex [BOT] и гости: 30
